--- 产品参数 ---
- 低电源电流 20μA
- 复位时间延迟 200ms
- 封装 SOT-23
--- 产品详情 ---
LTC®2903-1 可监视多达 4 个电源电压。公用复位输出保持低电平,直到所有 4 个输入彼此一致的时间达到 200ms 为止。电压门限可在整个温度范围内保持 ±1.5% 的准确度 (相对于被监视电压)。LTC2903-1 具有一个漏极开路 RST 输出和一个弱的内部上拉电流源。
内部电源电压 (VCC) 由 V1、V2 输入中数值较大的一个电压来产生。对于 LTC2903-D1 和 LTC2903-E1,VCC = V1。RST 输出保证能够在 VCC 低至 0.5V 的情况下吸收至少 5μA 的电流 (VOL = 0.15V),且通常可在低至 0V 的电压条件下传导电流。20μA (典型值) 的静态电流使得 LTC2903-1 成为重视功耗之系统的理想选择。LTC2903-1 采用外形扁平 (仅高 1mm) 的 6 引脚 SOT-23 封装。
应用
- 多电压系统
- 光网络系统
- 蜂窝电话基站
- 网络服务器
- 超低电压复位:VCC = 0.5V 得到保证
- 可同时监视 4 个输入
- 3.3V、2.5V、1.8V、可调 (LTC2903-A1)
- 5V、3.3V、2.5V、1.8V (LTC2903-B1)
- 5V、3.3V、1.8V、–5.2V (LTC2903-C1)
- 3.3V、可调、可调、可调 (LTC2903-D1)
- 5V、可调、可调、可调 (LTC2903-E1)
- 保证门限准确度:在整个温度范围内为监视电压的 ±1.5%
- 10% (A1、B1、C1) 和 5% (D1、E1) 欠压监视
- 低电源电流:20μA (典型值)
- 200ms 复位时间延迟
- 低电平有效漏极开路 RST 输出
- 具有抗电源毛刺干扰能力
- 外形扁平 (仅高 1mm) 的 SOT-23 (ThinSOT™) 封装
ADM6710
MAX16031
LTC2930
LTC2931
LTC2932
LTC2910
LTC2914
MAX16005
MAX16043
LTC2928
MAX16029
MAX16030
MAX16003
MAX16004
MAX16000
MAX16002
MAX16006
MAX16007
MAX16008
MAX16009
MAX6887
MAX6888
MAX6884
MAX6885
MAX6886
LTC2908
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
