--- 产品参数 ---
- 低电源电流 43μA
- 封装 SSOP
- 封装 SSOP
--- 产品详情 ---
LTC®2902 是一款用于具有多达 4 个电源电压之系统的可设置电源监视器。可采用一个连接至设置引脚的外部电阻分压器,在 16 种预设或可调电压监视器组合中选择其一。可采用数字方式把预设电压门限设置在标称工作电压以下的 5%、7.5%、10% 或 12.5%,而且在整个温度范围内的准确度可达 1.5%。所有 4 个电压比较器输出均被连接至单独的引脚,以对各电源进行监视。
复位延迟时间可采用一个外部电容器进行调节。严紧的电压门限准确度和抗毛刺干扰能力确保了可靠的复位操作,并无误触发之忧。对于低至 1V 的 VCC,RST 输出保证能够处于正确的状态,而且在电源裕度测试期间可以停用。LTC2902-1 具有一个漏极开路 RST 输出,而 LTC2902-2 则具有一个推挽式RST输出。
43μA 的电源电流使得 LTC2902 成为重视功耗之系统的理想选择,而且,该器件还可通过配置以对 4 个以下的输入进行监视。LTC2902-1 / LTC2902-2 采用 16 引脚窄体 SSOP 封装。
应用
- 台式电脑和笔记本电脑
- 多电压系统
- 电信设备
- 便携式电池供电型设备
- 网络服务器
- 可同时监视四个电源
- 5V、3.3V、3V、2.5V、1.8V、1.5V 和 / 或 ± 可调电压门限的 16 种用户可选组合
- 保证门限精度:在整个温度范围内为监视电压的 ±1.5%
- 可选的电源容差:监视电压以下的 5%、7.5%、10%、12.5%
- 低电源电流:43μA (典型值)
- 可调复位时间
- RESET 停用引脚用于裕度调节应用
- 漏极开路 RST 输出 (LTC2902-1)
- 推挽式RST 输出 (LTC2902-2)
- 用于每个电源的单独非延迟监视器输出
- 具有抗电源毛刺干扰能力
- 在 VCC ≥ 1V 的条件下可保证RESET
ADM6710
MAX16031
LTC2930
LTC2931
LTC2932
LTC2910
LTC2914
MAX16005
MAX16043
LTC2928
MAX16029
MAX16030
MAX16003
MAX16004
MAX16000
MAX16002
MAX16006
MAX16007
MAX16008
MAX16009
MAX6887
MAX6888
MAX6884
MAX6885
MAX6886
LTC2908
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
