--- 产品参数 ---
- 低电源电流 35µA
- 电源电压范围 2.0V至5.5V
- 封装 µMAX
--- 产品详情 ---
MAX6709/MAX6714是4路电压监视器,为多达四路的电源电压提供精确的监视,无需外部元件。多种工厂预置门限和电源容限可将MAX6709/MAX6714优化于各种具体应用。这些器件具有监视5.0V、3.3V、3.0V、2.5V和1.8V电压的输入选项。附加的高输入阻抗比较器可用作可调节的电压监视器、通用比较器或数字电平转换器。
MAX6709具有四路独立的漏极开路输出,它们通过10µA内部上拉电路与VCC连接。MAX6714具有漏极开路的/RESET输出和三路电源失效比较器输出,/RESET输出具有集成的复位定时。
对每个被监视电压提供电源容差为5%或10%电压门限。内部带隙基准保证在工作温度范围内误差门限的精确性。
MAX6709仅消耗35µA (典型值)的电源电流;MAX6714仅消耗60µA (典型值)的电源电流。MAX6709/MAX6714工作于2.0V至5.5V电源电压。内部欠压锁定电路在VCC跌至最低工作电压以下时强制全部四路数字输出为低电平。这四路数字输出通过弱内部上拉电路连接至VCC,支持线或连接。每个输入门限电压都具有独立的输出。MAX6709/MAX6714采用10引脚µMAX®封装,工作在扩展级温度范围(-40°C至+85°C)。
应用
- 计算机:台式机、工作站和服务器
- 数据存储设备
- 高端打印机
- 多电压系统
- 网络设备
- 服务器
- 电信
- 监视四路电源电压
- 精密的、工厂预置门限选项,用于5.0V、3.3V、3.0V、2.5V和1.8V (标称值)电源
- 可调节的电压门限可监视低至0.62V的电压
- 高精度(±2.0%)可调门限输入
- 低电源电流
- MAX6709:35µA
- MAX6714:60µA
- 4个独立的、低电平有效、漏极开路输出,通过10µA内部上拉电路连接至VCC
- 140ms (最小值)复位超时周期(仅MAX6714)
- 2.0V至5.5V电源电压范围
- 不受电源瞬变影响
- 工作于-40°C至+85°C
- 小尺寸、10引脚µMAX封装
ADM6710
MAX16031
LTC2930
LTC2931
LTC2932
LTC2910
LTC2914
MAX16005
MAX16043
LTC2928
MAX16029
MAX16030
MAX16003
MAX16004
MAX16000
MAX16002
MAX16006
MAX16007
MAX16008
MAX16009
MAX6887
MAX6888
MAX6884
MAX6885
MAX6886
LTC2908
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
