--- 产品参数 ---
- 开关频率 300 kHz 至 3 MHz
- 封装 LQFN
- 封装 GND
--- 产品详情 ---
LT8698S 是一款紧凑型、高效率、同步单片降压型开关稳压器,设计用于从高达 42 V 的输入电压为 5 V USB VBUS 轨提供高达 3 A 的电源。即使 USB 插座与 LT8698S 通过长电缆(如汽车线束)分开,可编程线缆压降补偿也能保持精确的 5 V VBUS 线缆压降补偿调节。静音开关技术和可选扩频调制提供超低 EMI/EMC。
LT8698S 支持多种便携式设备充电器配置文件,包括 USB BC 1.2 CDP、DCP 和 SDP 以及常见的专有配置文件。集成的 VBUS 复位和 VBUS 调节器禁用功能支持 USB OTG 功能。
LT8698S’s 强大的高速 USB 2.0 数据线开关可保护上行 USB 主机 μ控制器,使其免受高达 20 V 的短路条件和高达 IEC61000-4-2 8 kV 接触放电以及15 kV 空气放电电压的 ESD 事件的影响。进一步的 VBUS 监控和故障保护功能消除了对 USB 电源开关的需要。LT8698S 包括两个从 VIN 到 PGND 的 10nF 并联电容,以提高 EMI/EMC 性能。LT8698S-1 不包括此类电容器。
应用
- 汽车 USB
- 工业 USB
- 宽 VIN 工作范围高达 42 V
- 可编程线缆压降补偿为远程 USB 插座提供精确的 5 V 调节
- 符合高速 USB 2.0 标准的数据线开关
- 可选充电器配置文件,包括主要供应商’ 和 USB BC 1.2 配置文件
- 静音开关®2 技术和可选展频调制提供超低 EMI
- 可编程和同步开关频率 300 kHz 至 3 MHz
- 强大的数据线保护
- 耐高达 20 V 的短路条件
- 高达 IEC61000-4-2 8 kV 接触放电和 15 kV 空气放电的 ESD 保护
- 可用状态和故障输出引脚
- 可选强制连续或脉冲跳跃模式
- 小型 4 mm × 6 mm × 0.94 mm LQFN 封装,从 VIN 到 GND 引脚的间距为 0.75 mm
- 符合AEC-Q100的汽车应用要求
LT8698S
LT3091
LT3697
LT3090
LT8697
LT3081
LT6110
LT3086
LT4180
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
