企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 95w+ 浏览量 87 粉丝
MAX4896是一款继电器
型号: MAX4896
--- 产品参数 ---
  • 逻辑电源电压 +2.7V至+5.5V
  • 温度范围 -40°C至+125°C
  • 低静态电源电流 100µA
--- 产品详情 ---
MAX4896 8通道继电器和负载驱动器专为高达50V的中等功率应用设计。该器件提供20引脚、5mm x 5mm TQFN封装,可节省电路板空间。
MAX4896 8通道继电器驱动器内置电感下冲保护功能,可驱动锁定/非锁定或双线圈继电器,并具有空载和短路故障检测。MAX4896还提供过流保护功能。每路独立的开漏输出具有3Ω (典型)导通电阻,确保吸收200mA的负载电流(VS ≥ 4.5V)。
内置过压保护箝位能够处理感性负载驱动中常见的电压下冲瞬变。结温超过+160°C时,热关断电路关闭所有输出(OUT_)。MAX4896的复位输入允许用户通过单根控制线同时关断所有输出。
MAX4896具有10MHz SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容串行接口。该串行接口与TTL/CMOS逻辑电平兼容,采用+2.7V至+5.5V单电源供电。此外,SPI输出数据可用于诊断功能,包括负载开路和短路故障检测。
MAX4896提供扩展级(-40°C至+85°C)和汽车级(-40°C至+125°C)工作温度范围。
应用
  • ATE系统
  • 工业设备
  • 电网监视与保护设备
  • 白色家电
  • 支持高达50V的连续漏-源电压
  • 确保驱动电流:
    • VS ≥ 4.5V
      • 200mA (所有通道打开)
      • 410mA (单个通道)
    • V S ≤ 3.6V
      • 100mA
    • 内置输出箝位防止电感反冲
    • +2.7V至+5.5V逻辑电源电压
    • /RESET输入同时关断所有输出
    • 内置上电复位
    • 汽车级温度范围(-40°C至+125°C)
    • SPI/QSPI/MICROWIRE兼容串行接口
    • 串行数字输出用于菊链式连接和诊断
    • /FLAG输出用于µP中断
    • 开路和短路检测和保护
    • 热关断
    • 100µA (最大)低静态电源电流
    • 可节省空间的5mm x 5mm、20引脚、TQFN封装
MAX4896
MAX4822
MAX4823
MAX4825
MAX4820
MAX4821
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
