--- 产品参数 ---
- 继电器 +3V和+5V
- 静态电流低至 50µA
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
MAX4820/MAX4821八通道继电器驱动器具备内部反冲保护、可驱动+3.3V/+5V非锁存或双线圈锁存继电器。这些器件在驱动+3V继电器时特别有用。每个独立的开漏输出具有2Ω导通电阻,确保提供70mA (最小)的负载电流。两款器件最多消耗50µA (最大)静态电流,并且有1µA的输出漏电流。
MAX4820具有一个与SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容的串行接口。输入数据移入8位移位寄存器、并当/CS由低电平变为高电平时将这些数据锁存到输出端。移位寄存器中的每个数据位都对应着一个特定的输出,并允许独立控制全部输出。
MAX4821具有一个4位(A0、A1、A2、LVL)并行输入接口。前三位(A0, A1, A2)决定输出地址,第四位(LVL)决定打开或关闭所选输出。当/CS由低电平变为高电平时,数据会被锁存到输出端。
两款器件具有单独的置位和复位功能,允许用户用一条控制线同时打开或关闭全部输出。所有数字输入内置滞回(施密特触发)适合缓慢的上升或下降信号,比如来自光耦或RC上电初始电路的信号。MAX4820/MAX4821采用20引脚TSSOP或节省空间的20引脚、薄型QFN封装。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 局端
- DSL、ADSL线卡
- E1/T1冗余系统
- 工业设备
- 8个独立输出通道
- 内置电感反冲保护
- 驱动+3V和+5V继电器
- 确保70mA (最小)线圈驱动电流
- /SET可以同时打开全部输出
- /RESET可以同时关闭全部输出
- 兼容SPI/QSPI/MICROWIRE串行接口(MAX4820)
- 菊花链串行数字输出(MAX4820)
- 并行接口(MAX4821)
- 静态电流低至50µA (最大)
- 节省空间的20引脚、薄型QFN封装
MAX4896
MAX4822
MAX4823
MAX4825
MAX4820
MAX4821
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
