企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 93w+ 浏览量 85 粉丝
MAX4821是一款驱动器
型号: MAX4821
--- 产品参数 ---
  • 继电器 +3V和+5V
  • 静态电流低至 50µA
  • 封装 QFN
--- 产品详情 ---
MAX4820/MAX4821八通道继电器驱动器具备内部反冲保护、可驱动+3.3V/+5V非锁存或双线圈锁存继电器。这些器件在驱动+3V继电器时特别有用。每个独立的开漏输出具有2Ω导通电阻,确保提供70mA (最小)的负载电流。两款器件最多消耗50µA (最大)静态电流,并且有1µA的输出漏电流。
MAX4820具有一个与SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容的串行接口。输入数据移入8位移位寄存器、并当/CS由低电平变为高电平时将这些数据锁存到输出端。移位寄存器中的每个数据位都对应着一个特定的输出,并允许独立控制全部输出。
MAX4821具有一个4位(A0、A1、A2、LVL)并行输入接口。前三位(A0, A1, A2)决定输出地址,第四位(LVL)决定打开或关闭所选输出。当/CS由低电平变为高电平时,数据会被锁存到输出端。
两款器件具有单独的置位和复位功能,允许用户用一条控制线同时打开或关闭全部输出。所有数字输入内置滞回(施密特触发)适合缓慢的上升或下降信号,比如来自光耦或RC上电初始电路的信号。MAX4820/MAX4821采用20引脚TSSOP或节省空间的20引脚、薄型QFN封装。
应用
  • 自动测试设备(ATE)
  • 局端
  • DSL、ADSL线卡
  • E1/T1冗余系统
  • 工业设备
  • 8个独立输出通道
  • 内置电感反冲保护
  • 驱动+3V和+5V继电器
  • 确保70mA (最小)线圈驱动电流
  • /SET可以同时打开全部输出
  • /RESET可以同时关闭全部输出
  • 兼容SPI/QSPI/MICROWIRE串行接口(MAX4820)
  • 菊花链串行数字输出(MAX4820)
  • 并行接口(MAX4821)
  • 静态电流低至50µA (最大)
  • 节省空间的20引脚、薄型QFN封装
MAX4896
MAX4822
MAX4823
MAX4825
MAX4820
MAX4821
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
