企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量170+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 93 粉丝
LTC2949是一款监控器
型号: LTC2949
--- 产品参数 ---
  • 电流和电压精度 0.3%
  • 电能和电量精度 1%
  • 封装 LQFP
--- 产品详情 ---
LTC2949 是一款适用于电动车辆和混合动力车辆以及其他隔离式电流检测应用的高精度电流、电压、温度、电量和电能表。通过同时监测多达两个检测电阻上的压降和电池组电压,它可以推断出流入和流出电池组的电量和电能。
低偏置ΔΣ ADC可确保以微小的功率损耗精确测量电压和电流。电流和功率的持续集成可确保对电池组所传递或接收的电量和电能进行无损跟踪。
可以将内置串行接口配置为支持与主机的隔离式 isoSPI 通信或用作 SPI 接口。
LTC2949 具有 12 个内部缓冲高阻抗输入(V1至V12),用于测量来自外部传感器或电阻分压器的电压,从而可以测量温度、高压链路电压、机箱隔离以及监控接触器状态。LTC2949 具有多达五个可编程数字输出,这些输出可以设置为接地、电源或以 400kHz 的频率进行切换。
可编程阈值和跟踪寄存器可降低到主机的数字流量。。
应用
  • 电动车辆和混合动力车辆
  • 隔离式电流检测
  • 备用电池系统
  • 高功率便携式设备
  • 测量电池组电压、电流和功率
  • 指示累积的电池电量和电能
  • 具有 <1μV 失调电压的 20 位电流测量
  • 内置的隔离式 isoSPI™ 或 SPI 接口
  • 与 LTC68xx/ADBMS68xx 兼容,支持电池监控器同步测量
  • 多达 12 个缓冲电压测量输入
  • 多达 5 个 GPO,可配置为驱动接地、电源或以 400kHz 的频率进行切换
  • 高侧或低侧电流检测
  • 0.3% 电流和电压精度
  • 1% 电能和电量精度
  • 真正的平均 ADC
  • 用于存储板校准因子的 I2C EEPROM 接口
  • 用于所有测量数量的阈值寄存器
  • 专为符合 ISO26262 标准的系统而设计
  • 输入引脚上的开路检测
  • 采用 48 引脚 LQFP 封装
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
MAX4896
MAX4822
MAX4823
MAX4825
MAX4820
MAX4821
LTC2949
LTC2947
LTC2947-65
LTC2946
为你推荐
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
    产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160SG 高压二极管2025-03-21 10:46
    产品型号:M160SG M160SG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100SG 高压二极管2025-03-21 10:44
    产品型号:M100SG M100SG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50SG 高压二极管2025-03-21 10:43
    产品型号:M50SG M50SG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25SG 高压二极管2025-03-21 10:41
    产品型号:M25SG M25SG:高压二极管 反向电压:2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
