企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 93 粉丝
ADUM4146是一款驱动器
型号: ADUM4146
--- 产品参数 ---
  • 低传播延迟 75 ns
  • 工作温度范围 −40°C 至 +125°C
  • 爬电距离 8.3 mm
--- 产品详情 ---
ADuM4146是一款单通道栅极驱动器,专门针对驱动碳化硅(SiC)、金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)进行了优化。ADI公司的iCoupler®技术在输入信号与输出栅极驱动器之间实现隔离。
ADuM4146包含米勒箝位,以便栅极电压小于2 V时实现稳健的SiC单轨电源关断。输出侧可以由单电源或双电源供电,是否使能米勒箝位功能也可以进行配置。
ADI公司芯片级变压器还提供芯片高压侧与低压侧之间的控制信息隔离通信。芯片状态信息可从专用输出读取。当器件副边出现故障时,可以在原边对复位操作进行控制。
去饱和检测电路集成在ADuM4146上,提供高压短路SiC工作保护。去饱和保护包含降低噪声干扰的功能,比如在开关动作之后提供300ns的屏蔽时间,用来屏蔽初始导通时产生的电压尖峰(参见数据手册中的图17)。可选内部500 μA电流源有助于降低器件数量;如需提高抗噪水平,内部消隐开关也支持使用外部电流源。
考虑到通用SiC和绝缘栅极双极性晶体管(IGBT)电平,A级副边欠压闭锁(UVLO)设置为14.5 V,B级和C级设置为11.5 V(典型值)。
应用
  • SiC/MOSFET/IGBT栅极驱动器
  • 光伏(PV)逆变器
  • 电机驱动器
  • 电源
  • 11 A 短路拉电流(0 Ω 栅极电阻)
  • 9 A 短路灌电流(0 Ω 栅极电阻)
  • 4.61 A 峰值电流(2 Ω 栅极电阻)
  • 输出功率套件电阻:<1 Ω
  • 输出电压范围高达 30 V
  • VDD2 上存在多个欠压锁定 (UVLO) 选项
    • A 级:VDD2 上的 14.5 V(典型值)UVLO 正向阈值
    • B 级和 C 级:VDD2 上的 11.5 V(典型值)UVLO 正向阈值
  • VDD1 输入电压范围为 2.5 V 至 6 V
  • 去饱和保护
    • 发生去饱和故障时软关断
  • 多种去饱和检测比较器电压
    • B 级:9.2 V(典型值)
    • A 级和 C 级:3.5 V(典型值)
  • 具有栅极感应输入的米勒箝位输出
  • 隔离式故障和就绪功能
  • 低传播延迟:75 ns(典型值)
  • 工作温度范围:−40°C 至 +125°C
  • 爬电距离:8.3 mm(最小值)
  • CMTI:100 kV/μs
  • 安全和监管审批(申请中)
    • 5000 V rms 持续 1 分钟,符合 UL 1577 标准
    • CSA 元件验收通知 5A
    • DIN V VDE V 0884-11
    • VIORM = 2150 V 峰值
ADUM4146NEW
ADUM4177
MAX22700E
MAX22702D
ADUM4221-1
ADUM4221-2
ADUM4221
MAX22701D
MAX22702E
MAX22701E
ADUM4122
ADUM4137
ADUM4138
ADUM4120
ADUM4120-1
ADUM4121
ADUM4121-1
ADUM4136
ADUM3123
ADUM4135
ADUM3224
ADUM4224
ADUM7223
ADUM3223
ADUM4223
ADUM3221
ADUM3220
ADUM7234
ADUM6132
ADUM5230
ADUM1234
ADUM1233
MAX22700D
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
