--- 产品参数 ---
- 低传输延迟 140 ns
- 脉冲宽度 60 ns
- 工作结温 –40至150ºC
--- 产品详情 ---
ADuM4177是一款高级隔离式栅极驱动器,采用ADI公司的iCouper®技术,提供5 kVrms隔离。ADuM4177采用28引脚宽体SOIC封装,提供8.3 mm爬电距离。此器件适用于需要在器件的生命周期内,隔离1060 V rms工作电压和1500 V dc工作电压的应用。这些隔离式栅极驱动器组合使用高速CMOS和单片式变压器技术,提供出色的性能,适合用于驱动要求严苛的高性能碳化硅(SiC)开关。SPI通信支持由用户编程的工作模式和故障回读。
ADuM4177采用4.4 V至7 V的输入电压范围。输出电压可以驱动双极栅极驱动器,此驱动器的正极电压为12 V至24 V,负电压轨的电压为-5.5 V至-3.25 V。可以通过与栅极驱动器进行SPI通信来获取多个可编程的欠压锁定(UVLO)电平。与采用高压电平转换方法的栅极驱动器相比,ADuM4177的输入与输出之间具有真电气隔离优势。
ADuM4177具有多项高级保护功能,例如漏极监测去饱和检测、主动短路(ASC)操作、外部温度检测,以及过压保护(OVP)和欠压保护(UVP)。
提供可调的压摆率控制,在系统操作点可以接受时,提供更快的边沿跃迁和更高的效率。外部米勒箝位可以实现更强下拉效果,防止米勒注入在受诱导时意外开启。ADuM4177支持-40至150⁰C的宽结温范围。
因此,ADuM4177可以在很宽的切换电压范围内,可靠地控制SiC开关配置的开关特性。
应用
- 开关电源
- SiC栅极驱动器
- 工业逆变器
- 功率因数校正
- 30 A峰值短路(典型值)驱动输出
- 典型应用中的20 A峰值驱动电流(典型值)
- 输出功率器件电阻< 0.4Ω
- 1500 V峰值和直流工作电压(DIN V VDE 0884-11)
- 通过SPI接口实施压摆率控制
- 低传输延迟:140 ns(典型值)
- 脉冲宽度:60 ns(最小值)
- 双极和单极次级侧供电功能
- VDD1:4.4 V至7 V
- VDD2-GND2:12 V至24 V
- GND2-VSS2:0 V至-5.5 V
- 保护特性:
- DESAT – SiC漏极检测、7 V(典型值)阈值
- 可编程内部DESAT消隐时间
- ASC引脚、次级侧驱动器开启控制、8 V(典型值)阈值
- 外部米勒箝位
- 软关断、1 μs容量、可使用外部电阻调节
- VDD2-VSS2 OVP和可编程的VDD2-VSS2 UVP
- GND2-VSS2 OVP和UVP
- 通过故障报告引脚提供隔离式故障判断
- SiC开关隔离式温度检测
- 1 kHz PWM和SPI寄存器读取
- 温度检测二极管堆栈
- 与使用外部电阻网络的NTC兼容
- SPI接口
- 非易失性EEPROM寄存器,用于实现可配置性
- 故障报告信息
- 工作结温范围(–40至150ºC)
ADUM4146NEW
ADUM4177
MAX22700E
MAX22702D
ADUM4221-1
ADUM4221-2
ADUM4221
MAX22701D
MAX22702E
MAX22701E
ADUM4122
ADUM4137
ADUM4138
ADUM4120
ADUM4120-1
ADUM4121
ADUM4121-1
ADUM4136
ADUM3123
ADUM4135
ADUM3224
ADUM4224
ADUM7223
ADUM3223
ADUM4223
ADUM3221
ADUM3220
ADUM7234
ADUM6132
ADUM5230
ADUM1234
ADUM1233
MAX22700D
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
