--- 产品参数 ---
- 逻辑输入电压 2.5 V 至 6.5 V
- 输出电源电压 4.5 V 至 35 V
- 封装 SOIC_IC
--- 产品详情 ---
ADuM4221-2 是 4 A 隔离式半桥栅极驱动器,采用 ADI 公司的 iCoupler® 技术提供独立且隔离的高端和低端输出。ADuM4221/ADuM4221-1/ADuM4221-2 在爬电距离增加的宽体、16 引脚SOIC_IC 中提供 5700 V rms 隔离。这些隔离元件集高速 CMOS 和单片变压器技术于一身,性能比其他选择更优,的如兼备脉冲变压器和栅极驱动器特点。
隔离器采用 2.5 V 到 6.5 V 的逻辑输入电压范围,兼容较低的电压系统。与采用高压电平转换方法的栅极驱动器相比, ADuM4221/ADuM4221-1/ADuM4221-2 能在输入和输出之间提供真正的电气隔离。
ADuM4221/ADuM4221-1/ADuM4221-2 均具有内置重叠保护,并允许调整空载时间。死区时间引脚 (DT) 和 GND1 引脚之间的单电阻设置了高端和低端输出的次级端空载时间。
如果 ADuM4221/ADuM4221-1/ADuM4221-2 的内部温度超过热关断温度 (TSD),则内部热关断会将输出设置为低电平。因此,ADuM4121/ADuM4221-1/ADuM4221-2 能够在正或负开关电压下的开关电压范围内,可靠控制绝缘栅极双极晶体管 (IGBT) /金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 配置,从而实现简单的压摆率控制。
应用
- 开关式电源
- 隔离式 IGBT/MOSFET 栅极驱动器
- 工业反相器
- 氮化镓 (GaN)/碳化硅 (SiC) 兼容
- 4 A 峰值电流 (<2 Ω RDSON_x)
- 2.5 V 至 6.5 V 逻辑输入电压
- 4.5 V 至 35 V 输出电源电压
- UVLO VDD1 时,正向阈值2.5 V (最大值)
- VDDA和 VDDB 正向阀值上存在多个正向阈值 UVLO 选项
- A 级:4.5 V (最大值)
- B 级:7.5 V (最大值)
- C 级:11.6 V (最大值)
- 精准时序特性
- 44 ns 最大传播延迟
- 可调空载时间和双输入 (ADuM4221)
- 可调死区时间和单输入 (ADuM4221-1)
- 无空载时间控制和双输入 (ADuM4221-2)
- CMOS 输入逻辑电平
- 高共模瞬变抗扰度:150 kV/µs
- 高工作结温:125°C
- 默认低电平输出
- 安全和监管审批(申请中)
- UL 认证:符合 UL 1577
- 5700 V rms 持续 1 分钟
- CSA 元件验收通知 5A
- VDE 合规证书
- DIN V VDE V 0884-11:VIORM = 849 V 峰值
- UL 认证:符合 UL 1577
- 爬电距离增加的宽体、16 引脚 SOIC_IC
ADUM4146NEW
ADUM4177
MAX22700E
MAX22702D
ADUM4221-1
ADUM4221-2
ADUM4221
MAX22701D
MAX22702E
MAX22701E
ADUM4122
ADUM4137
ADUM4138
ADUM4120
ADUM4120-1
ADUM4121
ADUM4121-1
ADUM4136
ADUM3123
ADUM4135
ADUM3224
ADUM4224
ADUM7223
ADUM3223
ADUM4223
ADUM3221
ADUM3220
ADUM7234
ADUM6132
ADUM5230
ADUM1234
ADUM1233
MAX22700D
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
