企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 93 粉丝
ADUM4137WBRNZ是一款驱动器
型号: ADUM4137WBRNZ
--- 产品参数 ---
  • 最小脉冲宽度 70 ns
  • 工作结温范围 −40°C 至 +150°C
  • 爬电距离 8.3 mm
--- 产品详情 ---
ADuM41371ADuM4138 是一款已专门针对绝缘栅极双极晶体管 (IGBT) 驱动进行优化的单通道栅极驱动器。ADI 公司的 iCoupler® 技术在输入信号和输出栅极驱动器之间实现隔离。
ADI 公司的芯片级变压器还可在芯片的高电压域和低电压域之间实现隔离式控制信息通信。可以从专门的故障输出中回读有关芯片状态的信息。ADuM4137 可为过流事件、远程温度过热事件、欠压锁定 (UVLO) 和热关断 (TSD) 提供隔离式故障报告
ADuM4137 中集成了过流检测功能,可在发生过流事件的情况下保护 IGBT。在发生故障的情况下,分裂式发射器过流检测可与高速两级关闭功能相结合。
ADuM4137 为外部金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 提供一个米勒箝位控制信号,可在使用单轨电源的情况下在栅极电压降至低于 2.0 V(典型值)和高于 GND2 时实现可靠的 IGBT 关闭。可以在进行或不进行米勒箝位操作的情况下使用单极次级电源工作。
如果开启后栅极电压未在允许的时间内 (tDVL) 上升到内部阈值 (VDVL) 以上,低栅极电压检测电路可触发故障。此电路可检测导致栅极短路或弱驱动的 IGBT 套件故障。
对于公共 IGBT 两级台阶电压电平,次级下降 UVLO 设置为 11.24 V(典型值)。
ADuM4137 提供现场温度编程功能。可以使用两个温度传感器引脚,通过套件初级端的串行端口接口 (SPI) 总线,对 IGBT 的系统温度、感应二极管增益和偏移进行隔离式监控。值存储在次级端的 EEPROM 上。此外,可以对特定的电压偏移、温度感应报告频率和重要延迟进行编程。
如果不存在故障,可以通过 ADuM4137 次级端的 ASC 引脚从次级端开启该驱动器。
应用
  • MOSFET/IGBT 栅极驱动器
  • 光伏 (PV) 逆变器
  • 电机驱动器
  • 电源
  • 6 A 峰值驱动器输出功能
  • 内部关闭 NFET,导通电阻:<0.95 Ω
  • 内部打开 PFET,导通电阻:<1.18 Ω
  • 分裂式发射器过流保护
  • 具有栅极感应输入的米勒箝位输出
  • 隔离式故障输出
  • 隔离式温度传感器回读
  • 传播延迟
    • 上升:105 ns(典型值)
    • 下降:107 ns(典型值)
  • 最小脉冲宽度:70 ns
  • 工作结温范围(−40°C 至 +150°C)
  • VDD1 和 VDD2 UVLO
  • ASC 输入
  • 8.3 mm 爬电距离
  • 安全和监管审批
    • 5 kV rms 持续 1 分钟,符合 UL 1577 标准
    • CSA 元件验收通知 5A
    • DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
  • VIORM = 849 VPEAK(增强/基本)
  • AEC-Q100 适用于汽车应用
ADUM4146NEW
ADUM4177
MAX22700E
MAX22702D
ADUM4221-1
ADUM4221-2
ADUM4221
MAX22701D
MAX22702E
MAX22701E
ADUM4122
ADUM4137
ADUM4138
ADUM4120
ADUM4120-1
ADUM4121
ADUM4121-1
ADUM4136
ADUM3123
ADUM4135
ADUM3224
ADUM4224
ADUM7223
ADUM3223
ADUM4223
ADUM3221
ADUM3220
ADUM7234
ADUM6132
ADUM5230
ADUM1234
ADUM1233
MAX22700D
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
