--- 产品参数 ---
- 单电源电压 +4V至+15.5V
- 传输延迟 12ns
- 封装 SOT23
--- 产品详情 ---
MAX25615为高速MOSFET驱动器IC,适用于汽车应用。驱动器能够吸入7A和源出3A峰值电流。该IC为MAX5048器件的增强型,具有反相和同相输入,在控制MOSFET方面具有更大灵活性。器件也具有2路独立输出,工作在互补模式,在打开和关断开关速度方面具有灵活性。
IC具有内部逻辑电路可防止输出状态变化期间的贯通。逻辑输入具有保护,可防止高达+16V的电压尖峰,与V+电压无关。传输延迟达到最小,且反相和同相输入之间是匹配的。IC具有非常快的开关时间,结合较短传输延迟(12ns典型值),是高频电路的理想选择。IC采用+4V至+15.5V单电源工作,典型耗流为0.5mA。MAX25615具有标准TTL输入逻辑电平。
MAX25615采用6引脚SOT23封装,工作在-40°C至+125°C温度范围。
应用
- DC-DC转换器
- 电机控制
- 功率MOSFET开关
- 开关模式电源
- 飞行时间(TOF)照相机
- 支持汽车应用:AEC-Q100认证
- 独立源出和吸入输出
- +4V至+15.5V单电源电压范围
- 7A峰值吸入电流
- 3A峰值源出电流
- 输入额定值为+15.5V,与V+电压无关
- 12ns传输延迟
- 反向与同相输入之间延迟匹配,在500ps之内
- TTL逻辑电平输入
- 低输入电容:10pF (典型值)
- 热关断保护
- 小尺寸SOT23封装允许在下方布置PCB走线
- -40°C至+125°C工作温度范围
MAX15024A
MAX15024B
MAX15025
MAX15025A
MAX15025B
MAX15025C
LTC4442
LTC4442-1
MAX5075
LTC4441
LTC4441-1
LTC4440-5
LTC4440
LT1910
MAX5048A
MAX5048B
MAX626
MAX627
MAX628
TSC426
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
