--- 产品参数 ---
- 最低频率(MHz) 500
- 最大频率(MHz) 6,000
- 增益(分贝) 16
- OP1dB (dBm 21.3
- OIP3 (分贝) 40.3
- 噪声系数(分贝) 1.5
- 电压(V) 5个
- 电流(毫安) 120
- 包装类型 DFN,8 针
- 包装(毫米) 2.0×2.0
--- 产品详情 ---
产品简介
Qorvo 的 TQL9062 是一款可级联的高线性度增益块放大器,采用小型 2 x 2 mm 表面贴装封装。在 3.5 GHz 时,放大器通常提供 16 dB 增益、+40.3 dBm OIP3 和 1.5 dB 噪声系数。LNA 可以从 3.3 至 5 伏的单个正电源进行偏置。TQL9062 具有良好的噪声系数和高线性度性能,使该器件可用于高性能系统的接收器和发射器链。增益块使用高性能 E-pHEMT 工艺进行内部匹配,仅需要四个外部组件即可从单个正电源运行:外部射频扼流圈和阻塞/旁路电容器。这种低噪声放大器包含一个内部有源偏置电路以在整个温度范围内保持高性能,并集成了一个关断功能以允许在 TDD 应用中运行。TQL9062 涵盖 500-6000 MHz 频段,适用于无线基础设施或其他需要高线性度和/或良好噪声系数的应用。
产品规格
最低频率(MHz) 500
最大频率(MHz) 6,000
增益(分贝) 16
OP1dB (dBm) 21.3
OIP3 (分贝) 40.3
噪声系数(分贝) 1.5
电压(V) 5个
电流(毫安) 120
包装类型 DFN,8 针
包装(毫米) 2.0×2.0
主要特征
0.5-6.0 GHz 频率范围
3.5 GHz 时增益为 16 dB
3.5 GHz 时为 40.3 dBm OIP3
1C 类 HBM ESD 等级
高输入功率耐用性,33 dBm CW
1.8V TTL 逻辑兼容关断控制
无条件稳定
集成片上匹配,50 欧姆输入/输出
相关型号
SBB1089Z
SBB2089Z
SBB3089Z
SBB4089Z
SBB5089Z
TQL9047
TQL9062
TQP369180
TQP369181
TQP369182
TQP369184
TQP369185
TQP3M9028
TQP3M9038
RFPA2172
为你推荐
Wurth Elektronik 功率电感 7443556082 | 0.82µH±20% 性能卓越2025-02-21 16:45
产品型号:7443556082 产品系列:7443556082 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 7447706471 | 470µH±20% 保护电路2025-02-21 16:18
产品型号:7447706471 产品系列:7447706471 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 7447773331 | 330µH±20% 高电感值2025-02-21 15:44
产品型号:7447773331 产品系列:7447773331 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 7447732022 | 2.2µH±20% 耐高温高压2025-02-21 15:18
产品型号:7447732022 产品系列:7447732022 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 7447732010 | 1µH ±20% 小巧强悍2025-02-21 14:44
产品型号:7447732010 产品系列:7447732010 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 744778212 | 120 µH ±20% 稳定电流2025-02-21 11:22
产品型号:744778212 产品系列:744778212 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 7443631000 | 10 µH ±15% 直流电阻低2025-02-21 10:56
产品型号:7443631000 产品系列:7443631000 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 744373460033 | 0.33 µH±20% 电源管理2025-02-21 10:07
产品型号:744373460033 产品系列:744373460033 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 74437336010 | 1 µH±20% 集成度高2025-02-21 09:25
产品型号:74437336010 产品系列:74437336010 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 744778118 | 18 µH ±20% 低直流电阻2025-02-20 17:05
产品型号:744778118 产品系列:744778118 产品类型:功率模块 品牌:Wurth Elektronik
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
FOD案例及危害?2024-08-30 12:10
选型手册:Partron 射频器件指南2024-08-20 16:31
Bosch Sensortec 博世 传感器选型应用2024-08-12 14:43
ML-01-SC 6-18 GHz 高频 SMA 射频混频器2024-08-02 09:30
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
