--- 产品参数 ---
- 兼容输入 3.3 V
- 电源 9.5 V至18 V
- 电源 9.5 V至18 V
--- 产品详情 ---
ADP362x/ADP363x是高电流、双通道、高速驱动器系列,能够驱动两个独立的N沟道功率MOSFET。该系列采用工业标准尺寸,但增加了高速开关特性,并且系统可靠性更高。
该系列内置温度传感器,提供两级过温保护:一是过温警告,一是在结温极高时会发生过温关断。
数字电源控制器采用低压电源供电,该驱动器则采用电压较高的电源供电。ADP362x/ADP363x系列增加了欠压闭锁(UVLO)和迟滞功能,配合低压数字控制器使用时,可安全地启动和关断电压较高的电源。
该系列器件提供散热增强型SOIC_N_EP和MINI_SO_EP两种封装,使得高频和电流开关速度可达到较大,而所需的印刷电路板(PCB)面积则很小。
应用
- AC-DC开关模式电源
- DC-DC电源
- 同步整流
- 电机驱动
- 与业界标准兼容的引脚排列
- 高电流驱动能力
- 精密阈值关断比较器
- UVLO和迟滞功能
- 过温警告信号
- 过温关断
- 3.3 V兼容输入
- 上升时间和下降时间:
10 ns(典型值,2.2 nF负载) - 通道间的传播延迟匹配
- 快速传播延迟
- 9.5 V至18 V电源(ADP3633/34/35)
4.5 V至18 V电源(ADP3623/24/25)
TSC427
TSC428
LTC1693-5
LTC1981
MAX1822
LTC1982
MAX620
LTC1693
LTC1710
LTC1623
MAX1614
LTC1477
LTC1478
LTC1163
MAX4426
MAX4427
MAX4428
LT1161
MAX4420
MAX4429
LTC1157
LTC1154
LTC1255
LTC1155
LTC1156
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
