--- 产品参数 ---
- 宽 VCC 电压 4.5V 至 13.5V
- 自举电源电压至 114V
- 封装 MSOP
--- 产品详情 ---
LTC®4444-5 是一款高频高电压栅极驱动器,可利用一个同步 DC/DC 转换器和高达 100V 的电源电压来驱动两个 N 沟道 MOSFET。强大的驱动能力降低了具高栅极电容 MOSFET 中的开关损耗。
LTC4444-5 针对两个与电源无关的输入进行配置。高压侧输入逻辑信号在内部被电平移位至自举电源,此电源可以在高出地电位达 114V 的电压条件下运行。
LTC4444-5 包含欠压闭锁电路,用于在器件启动时停用外部 MOSFET。LTC4444-5 还内置了自适应贯通保护功能,用于阻止两个 MOSFET 同时传导。
如需了解该产品系列的相似驱动器,请查阅下表。
参数 | LTC4444-5 | LTC4446 | LTC4444 |
贯通保护功能 | 有 | 无 | 有 |
绝对最大TS | 100V | 100V | 100V |
MOSFET 栅极驱动电压 | 4.5V 至 13.5V | 7.2V 至 13.5V | 7.2V 至 13.5V |
VCC UV+ | 4V | 6.6V | 6.6V |
VCC UV– | 3.5V | 6.15V | 6.15V |
应用
- 分布式电源架构
- 汽车电源
- 高密度电源模块
- 电信系统
- 自举电源电压至 114V
- 宽 VCC 电压:4.5V 至 13.5V
- 自适应贯通保护功能
- 1.4A 峰值顶端栅极上拉电流
- 1.75A 峰值底端栅极上拉电流
- 1.5Ω 顶端栅极驱动器下拉电阻
- 0.75Ω 底端栅极驱动器下拉电阻
- 5ns 顶端栅极下降时间驱动 1nF 负载
- 8ns 顶端栅极上升时间驱动 1nF 负载
- 3ns 底端栅极下降时间驱动 1nF 负载
- 6ns 底端栅极上升时间驱动 1nF 负载
- 可驱动高压侧和低压侧 N 沟道 MOSFET
- 欠压闭锁功能
- 耐热增强型 8 引脚 MSOP 封装
LTC7066
LTC7067
LTC7000A
LTC7061
LTC7062
LTC7060
MAX25615
LTC7000
LTC7000-1
LTC7001
LTC7003
LTC7004
ICL7667
LTC4440A-5
MAX5048C
MAX15492
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
