--- 产品参数 ---
- 单电源 +4.5V至+15V
- 工作温度范围 -40°C至+125°C
- 封装 µMAX
--- 产品详情 ---
MAX5075是一款内置振荡器的+4.5V至+15V推挽式电流馈电拓扑驱动器子系统,适用于电信模块电源。该器件可驱动与中心抽头变压器原边相连的两个MOSFET,为副边提供隔离的负电压或正电压。该器件内部集成可编程的精确振荡器,具有同步时钟输出,可用于同步外部PWM调节器。通过单个外部电阻编程设置内部振荡器频率,范围为50kHz至1.5MHz。
MAX5075内部集成有峰值驱动电流为±3A和占空比为50%的双MOSFET驱动器。该MOSFET驱动器产生互补信号来驱动以地为参考的外部n沟道MOSFET。
MAX5075时钟输出频率与MOSFET驱动器频率的比值有1倍、2倍和4倍三种。MAX5075采用热增强型8引脚µMAX®封装,工作在-40°C至+125°C温度范围内。
应用
- 电流反馈、高效电源模块
- 电源子系统
- 推挽式驱动子系统
- 电流馈电、推挽式驱动器子系统
- 可编程、精确的内部振荡器
- +4.5V至+15V单电源
- 双路±3A栅极驱动输出
- 在250kHz频率下,并且无容性负载时,工作电流为1mA
- 同步时钟频率选择
- 热增强型8引脚µMAX封装
- 工作温度范围为-40°C至+125°C
MAX15024B
MAX15025
MAX15025A
MAX15025B
MAX15025C
LTC4442
LTC4442-1
MAX5075
LTC4441
LTC4441-1
LTC4440-5
LTC4440
LT1910
MAX5048A
MAX5048B
MAX626
MAX627
MAX628
TSC426
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
