--- 产品参数 ---
- 峰值输出电流 6A
- 传播延迟 30ns
- 低停机电流 <12μA
--- 产品详情 ---
LTC®4441 / LTC4441-1 是 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器,能够提供高达 6A 的峰值输出电流。该芯片专为在高达 25V 的电源电压条件下运作而设计,并具有一个用于栅极驱动的可调线性稳压器。栅极驱动电压可设置在 5V 至 8V 之间。
LTC4441 / LTC4441-1 具有一个逻辑门限驱动器输入。可将该输入驱动至低于地电位或高于驱动器电源电压。该器件提供了一个双功能控制输入,用于停用驱动器或强制芯片进入电源电流 <12μA的停机模式。欠压闭锁和过热保护电路将在启动时停用驱动器输出。LTC4441 还具有一个漏极开路输出,该输出负责提供可调的前沿脉冲消隐,以防止在检测功率 MOSFET 的源极电流时产生振铃。
LTC4441 采用耐热性能增强型 10 引脚 MSOP 封装。LTC4441-1 是不具备脉冲消隐功能的 SO-8 封装版本。
应用
- 电源
- 电动机/ 继电器控制
- 线路驱动器
- 充电泵
- 6A峰值输出电流
- 宽 VIN 电源范围:5V 至 25V
- 可调栅极驱动电压:5V至 8V
- 逻辑输入可被驱动至低于地电位
- 30ns 传播延迟
- 独立于电源的 CMOS / TTL 输入门限
- 欠压闭锁
- 低停机电流:<12μA
- 过热保护
- 用于 MOSFET 的电流检测信号的可调消隐时间 (LTC4441)
- 采用 SO-8 封装和 10 引脚 MSOP (裸露衬垫) 封装
TSC427
TSC428
LTC1693-5
LTC1981
MAX1822
LTC1982
MAX620
LTC1693
LTC1710
LTC1623
MAX1614
LTC1477
LTC1478
LTC1163
MAX4426
MAX4427
MAX4428
LT1161
MAX4420
MAX4429
LTC1157
LTC1154
LTC1255
LTC1155
LTC1156
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
