--- 产品参数 ---
- 宽工作 VIN 范围 60V
- 封装 SOT-23
- 封装 MSOP
--- 产品详情 ---
LTC®4440-5 是一款高频、高端 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器,专为在 VIN 高达 60V 的应用中运作而设计。而且,LTC4440-5 还能安全承受 80V VIN 瞬变并在此瞬变过程中继续运行。强大的驱动器能力可降低具高栅极电容 MOSFET 中的开关损耗。LTC4440-5 的上拉电路具有 1.1A 的峰值输出电流,而其下拉电路则具有 1.85Ω 的输出阻抗。
LTC4440-5 具有独立于电源的 TTL/CMOS 兼容型输入门限和 350mV 迟滞。输入逻辑信号在内部被电平移位至自举电源,此电源可以在高出地电位达 95V 的电压条件下运行。
LTC4440-5 专为驱动 (5V) 逻辑电平 FET 而设计,并且包含一个欠压闭锁电路,此电路在被启动时将停用外部 MOSFET。
LTC4440-5 采用扁平 (高度仅 1mm) SOT-23 封装或耐热性能增强型 8 引脚 MSOP 封装。
应用
- 电信电源系统
- 分布式电源架构
- 服务器电源
- 高密度电源模块
- 通用型低端驱动器
- 宽工作 VIN 范围:高达 60V
- 坚固型架构可耐受 80V VIN 瞬变
- 强大的 1.85Ω 驱动器下拉电阻 (采用 6V 电源)
- 强大的 1.1A 峰值电流驱动器上拉电流 (采用 6V 电源)
- 7ns 下降时间驱动 1000pF 负载
- 10ns 上升时间驱动 1000pF 负载
- 可驱动标准门限 MOSFET
- 具迟滞的 TTL/CMOS 兼容型输入
- 输入门限独立于电源
- 欠压闭锁
- 扁平 (高度仅 1mm) 的 SOT-23 (ThinSOT™) 封装和耐热性能增强型 8 引脚 MSOP 封装
MAX15024A
MAX15024B
MAX15025
MAX15025A
MAX15025B
MAX15025C
LTC4442
LTC4442-1
MAX5075
LTC4441
LTC4441-1
LTC4440-5
LTC4440
LT1910
MAX5048A
MAX5048B
MAX626
MAX627
MAX628
TSC426
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
