--- 产品参数 ---
- 扫描维度 四轴
- 最小步进 0.03mm
- 定位速度 ≤20mm/s
- 最大扫描范围 400×300×200
--- 产品详情 ---
产品介绍:
OI-EAS系列电磁干扰扫描仪是一款具有四高特征的产品:高性能、高柔性组合、高性价比、高端技术;也是一款自主品牌国产化的电磁兼容测试设备,产品参考GB9254、GB18655、GJB151B、IEC61697-3等电磁兼容测试标准进行设计。
OI-EAS系列EMI扫描仪是一套四向定位系统,与近场探头和频谱干扰接收机相结合,完成PCB板或类似电源适配器、智能穿戴电子设备等小型电子产品以及芯片的辐射骚扰自动测试;可用于测试PCB板、小型电子设备、器件等产品的电磁兼容性,精度可达±0.05mm。具有非常友好的设备兼容性,可兼容市面上主流的频谱、接收机和近场探头组等。
产品特点:
采用高端技术
提供高精度四向定位装置,范围可达400×300×200mm,重复定位精度更是高达±0.05mm。
应用广泛
应用于PCB板、小型电子设备、器件等产品的电磁干扰成像,帮助工程师直观的看到干扰源及传播路径。可应用与研发阶段的电磁干扰分析,也可应用于生产阶段的EMI一致性批量抽检。
兼容性强
兼容市面上流行的多品牌、多型号的频谱分析仪、EMI接收机或近场探头组,频率覆盖范围:9kHz~40GHz,满足不同的测试需求。
OIEMI-Scanner专业软件
OIEMI-Scanner软件支持多品牌、多型号频谱分析仪、EMI接收机,是一款评估软件,旨在对PCB板、小型电子设备、器件等产品的电磁兼容性(EMC)测量进行可靠采集、快速交互式可视化和复杂分析。该软件可在PCB板、小型电子设备、器件等产品上方的某一平面或某一空间范围内进行检测,可显示测量结果,从而精确快速地评估近距离磁场和电场,并对测量结果进行多种处理和分析;它还能方便地输出图像和数据,生成测试报告,如文档或进一步的数学分析。
多种选件,柔性组合
◆ 不同尺寸规格电磁屏蔽箱,有效隔绝环境电磁干扰,保证测试准确性;
◆ 不同性能频谱分析仪、EMI接收机,覆盖9kHz~40GHz频率,满足不同测量需求;
◆ 不同规格近场探头选件,覆盖100kHz~40GHz频率,适应不同被测对象;
◆ 不同增益低噪声放大器选件,典型20dB、30dB等增益,提高测试灵敏度。
技术参数:
名称 | OI-EASE321 | OI-EASE432 | OI-EASS321 | OI-EASS432 | OI-EASU321 | OI-EASU3432 |
扫描维度 | X、Y、Z三向定位,Z轴(高度)手动可调 | X、Y、Z三向定位,Z轴(高度)自动可调 | X、Y、Z、U四向定位 ,四轴自动可调 | |||
最大扫描范围 (L×W×H,单位:mm) | 300×200×100 | 400×300×200 | 300×200×100 | 400×300×200 | 300×200×100 | 400×300×200 |
最小步进 | 1mm | 0.03mm | ||||
定位速度 | ≤20mm/s | |||||
重复定位精度 | ±0.2mm | ±0.05mm | ||||
重量 | ≈30 kg | ≈37 kg | ≈40 kg | ≈49 kg | ≈43 kg | ≈60 kg |
尺寸 (L×W×H,单位:mm) | 790×450×600 | 900×590×780 | 790×450×680 | 900×590×790 | 790×450×680 | 900×590×790 |
扫描仪控制接口 | USB(Type-B) | |||||
供电要求 | AC:200~240V、50/60Hz |
为你推荐
OI-ATR6000自动骚扰功率测试导轨2025-02-05 17:12
产品型号:OI-ATR6000 导轨总长度:7.4m 可移动范围:6.0m 刻度尺精度:0.01m 导轨上表面宽度 :0.1m 导轨距地面高度:0.9m -
OI-TR6000手动骚扰功率测试导轨2025-02-05 16:55
产品型号:OI-TR6000 导轨总长度:7.4m 可移动范围:6.0m 刻度尺精度:0.01m 导轨宽度:0.3m 导轨距地面高度:0.8m -
OI-RFS系列射频切换开关箱2025-01-24 11:11
产品型号:OI-RFS 切换方式:手动、上位机软件控制 射频接口:SMA或2.92mm 频率范围:DC~18GHz或DC~40GHz 额定功率:25~600W 控制接口:USB或LAN -
OI-AT16A全复合材料天线架2025-01-24 11:08
产品型号:OI-AT16A 天线升降高度范围:0.5米~1.6米可调 升降方式:手动操作 极化:360°手动可调 最大承重:15kg 材质:采用玻璃纤维树脂复合材料(带万向轮,可锁止) -
OI-AT14S半复合材料天线架2025-01-24 11:04
产品型号:OI-AT14S 天线升降高度范围:0.8米~1.4米可调 升降方式:手动操作 最大承重:10kg 材质:主体玻璃纤维复合材料,铝合金底座和连接件(带万向轮,可锁止) 外形尺寸:底座展开后占地圆的直径1.3米 -
OI-AM系列天线塔2025-01-24 11:00
产品型号:OI-AM 总高度:4.6米/6.6米/8.6米 可升降范围:1米~4米/6米/8米 最大承重:10kg 升降方式:电控升降(上位机软件控制) 定位精度:1mm -
OI-AMP40G33低噪声放大器2025-01-24 10:38
产品型号:OI-AMP40G33 工作频率:18GHz~40GHz 增益:33dB(典型值) 增益平坦度:±2.5dB(典型值) 噪声系数:3.0dB(典型值) P1dB:≥+10dBm -
OI-AMP18G30低噪声放大器2025-01-24 09:15
产品型号:OI-AMP18G30 工作频率:0.8GHz~18GHz 增益:30dB(典型值) 增益平坦度:±2.5dB 噪声系数:2.5dB(典型值) P1dB:≥13dBm -
OI-AMP12G30低噪声放大器2025-01-23 17:14
产品型号:OI-AMP12G30 工作频率:0.1GHz~12GHz 增益:30dB(典型值) 增益平坦度:±2.0dB(典型值) 噪声系数:4.5dB(典型值) P1dB:≥+10dBm -
OI-AMP10G40低噪声放大器2025-01-22 17:08
产品型号:OI-AMP10G40 工作频率:10MHz~10GHz 增益:40dB(典型值) 增益平坦度 :±2.0dB(典型值) 噪声系数 :2.0dB(典型值) P1dB:≥20dBm
数字万用表的主要指标及相互关系2025-04-03 17:21
使用MXO58示波器进行高速SoC多相降压转换器电源设计分析2025-03-28 17:22
使用HY-PWH系列电源进行电解池能力测试2025-03-21 17:22
使用HY-HVL系列线性高压直流电源进行IGBT测试2025-03-14 17:21
使用PicoScope5000D系列示波器进行车辆通信自动分析2025-03-07 17:24
罗德NGL200/NGM200多电源同步控制应用2025-02-28 17:23
使用4262动态信号分析仪测量扬声器的频率响应2025-02-21 17:33
使用PicoScope4444进行心跳信号测试2025-02-08 17:24
使用EMI扫描仪和EMI测试接收机进行EMI可视化分析2025-02-08 10:01
UPS电源“十全十测”之10:UPS蓄电池容量测试2025-01-17 17:24
