--- 产品参数 ---
- 低的待用电流 14μA
- 封装 MSOP和 SO
- 封装 MSOP和 SO
--- 产品详情 ---
LTC®1623 SMBus 开关控制器是一款从属器件,其用于控制 SMBus 或 I2C 总线上的两个高压侧 N 沟道 MOSFET。LTC1623 采用 2.7V 至 5.5V 的输入电压工作,并具有 14μA (在 3.3V) 的低待用电流。按照 SMBus 规范,LTC1623 在整个电源电压范围内保持了 0.6V VIL 和 1.4V VIH 输入门限。
LTC1623 采用二线式接口 (CLK 和 DATA),可监视总线的起动情况 (DATA 从高电平变至低电平,而 CLK 为高电平)。一旦检测到起动,LTC1623 将其地址与通过总线从主控器发送的第一个 (地址) 字节进行比较。如果两者匹配,则 LTC1623 将执行从主控器发送的第二个 (命令) 字节,并独立地控制内置充电泵以驱动两个外部开关。
LTC1623 具有两个三态可编程地址引脚,因而可提供 8 个不同的地址,并在同一根总线上连接总共 16 个可用开关。
应用
- 计算机外设控制
- 笔记本电脑电源平面开关
- 便携式设备电源控制
- 工业控制系统
- 手持式设备
- 可兼容 SMBus 和I2C
- 内置充电泵驱动 N 沟道开关
- 可在同一根总线上连接 16 个可用开关
- 针对 DATA 和 CLK 的0.6V VIL和1.4V VIH
- 采用 8 引脚 MSOP 封装和 SO 封装
- 低的待用电流:14μA
- 从 2 个三态地址引脚提供 8 个地址
- 内部上电复位定时器
- 内部欠压闭锁功能电路
- 在输出端上无需布设外部上拉电阻器
- 无需辅助电源
MAX15024B
MAX15025
MAX15025A
MAX15025B
MAX15025C
LTC4442
LTC4442-1
MAX5075
LTC4441
LTC4441-1
LTC4440-5
LTC4440
LT1910
MAX5048A
MAX5048B
MAX626
MAX627
MAX628
TSC426
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
