--- 产品参数 ---
- 工作范围 1.8V 至 6V
- 待用电流 0.01μA
- 封装 SOIC
--- 产品详情 ---
LTC®1163 / LTC1165 三通道低电压 MOSFET 驱动器使得能够采用低至 1.8V 电源通过便宜的低 RDS(ON) N 沟道开关来切换电源或接地参考负载。LTC1165 具有反相输入,因而能在保持系统驱动极性的情况下直接替换 P 沟道 MOSFET 开关。LTC1163 具有同相输入。
微功率操作 (具有 0.01μA 待用电流和 95μA 工作电流),结合 1.8V 至 6V 的电源范围,使得 LTC1163 / LTC1165 成为两节至四节电池供电型应用的理想选择。另外,LTC1163 / LTC1165 还非常适合 3V 以下、3.3V 和 5V 标称电源应用。
LTC1163 / LTC1165 的内部充电泵把栅极电压提升至高于一个 3.3V 电源轨达 8V,从而针对高压侧和低压侧开关应用全面地强化便宜的 N 沟道 MOS 开关。
LTC1163 / LTC1165 可提供 8 引脚 DIP 封装和 8 引脚 SOIC 封装。
应用
- PCMCIA 卡 3.3V/5V 开关
- 两节电池高压侧负载切换
- 升压型稳压器停机至零待用电流
- 替代 P 沟道开关
- 笔记本电脑电源管理
- 掌上型电脑电源管理
- 便携式医疗设备
- 混合式 3.3V 和 5V 电源切换
- 工作范围从 1.8V 至 6V
- 0.01μA 待用电流
- 每个通道的工作电流为 95μA (在 3.3V)
- 全面强化了 N 沟道开关
- 无外部充电泵组件
- 内置栅极电压箝位器
- 可容易地提供针对电源瞬变的保护
- 受控接通和关断时间
- 可兼容 5V、3V 和低于 3V 逻辑器件系列
- 采用 8 引脚 SOIC 封装
MAX17600
MAX17601
MAX17602
MAX17603
MAX17604
MAX17605
ADP3654
MAX15070A
ADP3629
ADP3630
ADP3631
LTC4449
MAX15054
ADP3623
ADP3625
ADP3633
ADP3635
ADP3624
ADP3634
ADP3650
LTC4444-5
LTC4446
LTC4444
MAX15024
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
