--- 产品参数 ---
- 宽输入电压范围 4.5 V 至 28 V
- 输出电压范围 6 V 至 36 V
- 封装 BGA
--- 产品详情 ---
LTM4656是一款完整高效的μModule®(电源模块)升压稳压器,具有开关控制器、功率FET、电感器和所有支持组件。只需要一个输入和输出电容。在4.5V至28V的输入电压范围内工作时,LTM4656支持通过单个外部电阻设置的6V至36V输出电压范围。其高效率设计提供高达5A的连续输出电流。串联保护电路可设置最大输入电流,如果超过该电流则将切断输入功率,然后重试(请参见数据手册中“典型应用”部分)。
高密度升压设计可转换高达 180 W 的输出功率。
故障保护功能包括:过热保护和与自动重试相关的过流保护输入。该μmodule电源模块采用节省空间的耐热性能增强型16mm × 16mm × 7.07mm BGA封装。LTM4656是一款符合RoHS标准的无铅产品。
应用
- 电信和网络设备
- 电子测试设备
- 完整的升压开关模式电源
- 宽输入电压范围:4.5 V 至 28 V
- 输出电压范围:6 V 至 36 V
- 4 A 持续输出电流 (12 VIN,24 VOUT)
- 在负载、线路和温度范围内的最大总输出电压调节为 ±2%
- 关断状态下输入断连
- 浪涌电流限制
- 外部频率同步
- 可编程频率(350 kHz 至 780 kHz)
- 并联均流
- 效率高达 98%
- 可选 Burst Mode® 运行
- 串联过流保护
- 过温保护
- LTM4656-1 可调补偿版本
- 16 mm × 16 mm × 7.07 mm BGA 封装
LTM8042
LTM8042-1
LTM8040
LTM4656
LTM4661
LTM4655
LTM4651
LTM8049
LTM8045
LTM8064
LTM8054
LTM8055
LTM8056
LTM8026
LTM8052
LTM8052A
LTM8061
LTM8062
LTM8062A
LTM4693
LTM8083
LTM8049
LTM8054
LTM8055
LTM8056
LTM8045
LTM4609
LTM4605
LTM4607
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
