--- 产品参数 ---
- 频率同步范围 250kHz 至 3MHz
- 宽的输入电压范围 3.6V 至 58V
- 封装 BGA
--- 产品详情 ---
LTM®4651 是一款超低噪声、58V、24W DC/DC μModule® 负输出拓扑稳压器。它从一个正输入电源电压 (VIN) 调节一个负输出电压 (VOUT–),并且专为满足 EN55022 规格的辐射发射要求而设计。传导发射要求可通过增设标准的滤波器组件来满足。封装中内置了开关控制器、功率 MOSFET、电感器、滤波器和支持组件。
LTM4651 能够把 VOUT– 调节一个介于 –0.5V 和 –26.5V 之间的数值,前提是其输入和输出电压遵从 LTM4651 的安全工作区准则:VIN +|VOUT–|≤ 58V。LTM4651 支持一个 250kHz 至 3MHz 的开关频率范围 (默认值为 400kHz),而且该模块可同步至一个外部时钟。
尽管该器件是一款负输出拓扑稳压器,但是连接至 LTM4651 的 RUN、PGOOD 或CLKIN 引脚并不需要电平移位电路;这些引脚参考于 GND。
LTM4651 可提供 15mm x 9mm x 5.01mm BGA 封装,采用 SnPb 或符合 RoHS 标准的端子涂层。
Applications
- 航空电子、工业控制和测试设备
- 视频、成像和仪表
- 48V 电信和网络电源
- RF 系统
- 完整的低 EMI 开关模式电源
- 符合 EN55022 Class B 规格
- 宽的输入电压范围:3.6V 至 58V
- 高达 4A 的输出电流60°C,200LFM
- 24W 输出 (从 12VIN 至 –24VOUT 转换),PLOSS = 5W,TA = 60°C,tRISE = 60°C, 200LFM
- 输出电压范围:–26.5V ≤ VOUT– ≤ –0.5V
- 安全工作区:VIN +|VOUT–|≤ 58V
- 在整个电压、负载和温度 (–40°C 至 125°C) 范围内具有 ±1.67% 的总 DC 输出电压误差
- 可利用多个 LTM4651 实现并联和均流
- 恒定频率电流模式控制
- 频率同步范围:250kHz 至 3MHz
- 电源良好指示器和可编程软启动
- 过流 / 过压 / 过热保护
- 15mm x 9mm x 5.01mm BGA 封装
LTM8042
LTM8042-1
LTM8040
LTM4656
LTM4661
LTM4655
LTM4651
LTM8049
LTM8045
LTM8064
LTM8054
LTM8055
LTM8056
LTM8026
LTM8052
LTM8052A
LTM8061
LTM8062
LTM8062A
LTM4693
LTM8083
LTM8049
LTM8054
LTM8055
LTM8056
LTM8045
LTM4609
LTM4605
LTM4607
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
