--- 产品参数 ---
- 宽输入电压范围 6V 至 36V
- 输出电压 1.2V 至 24V
- 封装 BGA
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/27/wKgaomRE-yaAe7wxAACioGwL-40925.png)
LTM®8052 / LTM8052A 是一款 36VIN、5A、两象限恒定电压、恒定电流 (CVCC) 降压型 μModule® 稳压器。封装中内置了开关控制器、电源开关、电感器和支持组件。LTM8052 / LTM8052A 可在一个 6V 至 36V 的输入电压范围内运作,支持 1.2V 至 24V 的输出电压范围。LTM8052 / LTM8052A 可吸收或供应电流以保持电压调节至正电流和负电流限值。输出电流限值可由一个控制电压、单个电阻器或一个热敏电阻来设定。LTM8052 具有 125% 的输出过压保护 (而 LTM8052A 没有),从而在输出高于目标稳压点时允许运作。
LTM8052 / LTM8052A 采用紧凑 (11.25mm x 15mm x 2.82mm) 模压树脂焊盘网格阵列 (LGA) 和球式网格阵列 (BGA) 封装,适合采用标准的表面贴装设备来进行自动化装配。LTM8052 / LTM8052A 可提供 SnPB (BGA) 或符合 RoHS 标准的引脚涂层。
- 恒定频率电压调节 (即使在无负载情况)
- 帕尔帖 (Peltier) 驱动器
- 电池测试器
- 电池 / 超级电容器充电及电池电量平衡
- 电机驱动功率调节器
- 大功率 LED 驱动
- 完整的降压型开关模式电源
- CVCC:恒定电压恒定电流
- 两象限:供应及吸收输出电流
- 可调输出电流
- 宽输入电压范围:6V 至 36V
- 1.2V 至 24V 输出电压
- 强制连续操作
- 可选开关频率:100kHz 至 1MHz
- 具有金制衬垫涂层并符合 (e4) RoHS 标准的封装
- 可编程软起动
- 纤巧、扁平 (11.25mm x 15mm x 2.82mm) 的表面贴装型 LGA 封装和 (11.25mm x 15mm x 3.42mm) BGA 封装
LTM8042
LTM8042-1
LTM8040
LTM4656
LTM4661
LTM4655
LTM4651
LTM8049
LTM8045
LTM8064
LTM8054
LTM8055
LTM8056
LTM8026
LTM8052
LTM8052A
LTM8061
LTM8062
LTM8062A
LTM4693
LTM8083
LTM8049
LTM8054
LTM8055
LTM8056
LTM8045
LTM4609
LTM4605
LTM4607
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
