企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量170+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 93 粉丝
LTM8062是一款稳压器
型号: LTM8062
--- 产品参数 ---
  • 宽输入电压范围 4.95V 至 32V
  • 充电电流 2A
  • 封装 LGA
--- 产品详情 ---
LTM®8062 / LTM8062A 是一款完整的 32VIN、2A μModule® 功率跟踪电池充电器。LTM8062 / LTM8062A 提供了一种恒定电流 / 恒定电压充电特性、一个 2A 的最大充电电流,并采用了一个 3.3V 浮动电压反馈基准,因此可以利用一个电阻分压器来设置高达 14.4V (LTM8062) 和 18.8V (LTM8062A) 范围内的期望电池浮动电压。
LTM8062 / LTM8062A 运用了一个输入电压调节环路,当输入电压降至一个编程电平 (由一个电阻分压器设定) 以下时,该调节环路将减小充电电流。当采用一块太阳能电池板来给 LTM8062 / LTM8062A 供电时,此输入调节环路用于把电池板保持在峰值输出功率。另外,LTM8062 / LTM8062A 还具有预查验涓流充电、失效电池检测、充电终止方案选择以及自动重新起动功能。
LTM8062 / LTM8062A 采用耐热增强型的紧凑 (9mm x 15mm x 4.32mm) 模压树脂焊盘网格阵列 (LGA) 封装,适合于采用标准的表面贴装设备来进行自动化装配。LTM8062 / LTM8062A 符合 RoHS 标准。
Applications
  • 工业手持式仪器
  • 12V 至 24V 汽车和重型设备
  • 台式充电座充电器
  • 太阳能电池充电
  • 完整的电池充电器系统
  • 用于 MPPT (最大峰值功率跟踪) 太阳能应用中峰值功率跟踪的输入电源电压调节环路
  • 电阻器可设置的浮动电压高达 14.4V (LTM8062) 和 18.8V (LTM8062A)
  • 宽输入电压范围:4.95V 至 32V (绝对最大值为 40V)
  • 2A 充电电流
  • 适合锂离子 / 锂聚合物电池、LiFePO4 (磷酸铁锂电池)、SLA (铅酸电池)
  • 集成输入反向电压保护
  • 可由用户选择的充电终止方式:C/10 或充电终止定时器
  • 0.75% 浮动电压基准准确度
  • 9mm x 15mm x 4.32mm LGA 封装
LTM8042
LTM8042-1
LTM8040
LTM4656
LTM4661
LTM4655
LTM4651
LTM8049
LTM8045
LTM8064
LTM8054
LTM8055
LTM8056
LTM8026
LTM8052
LTM8052A
LTM8061
LTM8062
LTM8062A
LTM4693
LTM8083
LTM8049
LTM8054
LTM8055
LTM8056
LTM8045
LTM4609
LTM4605
LTM4607
为你推荐
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
    产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
