--- 产品参数 ---
- 宽输入电压范围 3V 至 36V
- 宽输出电压范围 1V 至 36V
- 封装 BGA
--- 产品详情 ---
LTM8083是一款36VIN、μModule®降压-升压型稳压器。封装中包含开关控制器、电源开关、电感和其他相关元件。只需用于设置输出电压和工作频率的电阻以及输入和输出电容即可完成设计。LTM8083在3V至36V的输入电压范围内工作,输出电压可在1V至36V的范围内进行调节,支持在操作区域之间的无缝低噪声转换,并通过外部检测电阻器来控制输入和输出平均电流。
超薄的器件封装可以有效利用 PCB 板背面空间,提升 PCB 板功率密度。LTM8083采用散热增强型、紧凑的注塑球栅阵列(BGA)封装,适合通过标准表贴设备进行自动化组装。LTM8083 符合 RoHS 标准。
应用
- 电池供电设备
- 测试与测量设备
- 工业控制
- 太阳能供电稳压器
- 太阳能供电电池充电
- 完整的升降压开关模式电源
- 宽输入电压范围:3V 至 36V
- 宽输出电压范围:1V 至 36V
- 6VIN 时,输出为 12V / 0.8A
- 12VIN 时,输出为 12V / 1.5A
- 36VIN 时,输出为 12V / 1.5A
- 集成式三端电容器和扩频,具有出色的 EMI 性能
- 符合 CISPR25 5 类限制(请参考数据手册中的图 25)
- 300kHz 至 2MHz 固定开关频率以及外部频率同步
- 可调输出限流值
- 输出电流监控
- 符合 RoHS 的封装
- 6.25mm × 6.25mm × 2.22mm BGA 封装
LTM8042
LTM8042-1
LTM8040
LTM4656
LTM4661
LTM4655
LTM4651
LTM8049
LTM8045
LTM8064
LTM8054
LTM8055
LTM8056
LTM8026
LTM8052
LTM8052A
LTM8061
LTM8062
LTM8062A
LTM4693
LTM8083
LTM8049
LTM8054
LTM8055
LTM8056
LTM8045
LTM4609
LTM4605
LTM4607
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
