--- 产品参数 ---
- 宽 VIN 范围 4.5V 至 36V
- 宽 VOUT 范围 0.8V 至 34V
- 封装 LGA 和 BAG
--- 产品详情 ---
LTM4609 是一款高效率、开关模式、降压-升压型电源。在封装中包括了开关控制器、功率 FET 和支持元件。LTM4609 的工作输入电压范围为 4.5V 至 36V,可支持 0.8V 至 34V 的输出电压范围 (由一个电阻器来设定)。该高效率设计在升压模式中提供了高达 4A 的连续电流 (在降压模式中为 10A)。仅需采用电感器、检测电阻器、大容量的输入和输出电容器便可完成设计。
由于采用了扁平的封装,因而可以利用 PC 板底部上的未用空间,以实现高密度负载点调节。高开关频率和电流模式架构的运用实现了针对电压和负载变化的快速瞬态响应,而并未牺牲稳定性。可以使 LTM4609 的频率与一个外部时钟相同步,以减少无用的频率谐波。
故障保护功能包括过压保护和折返电流保护。该 DC/DC μModule® 稳压器采用小外形的耐热性能增强型 15mm x 15mm x 2.8mm LGA 和 15mm x 15mm x 3.42mm BGA 封装。LTM4609 具有符合 SnPb (BGA) 或 RoHS 标准的引脚涂层。
应用
- 电信、服务器和网络设备
- 工业和汽车设备
- 高功率电池供电式设备
- 单电感器架构允许 VIN 高于、低于或等于 VOUT
- 宽 VIN 范围:4.5V 至 36V
- 宽 VOUT 范围:0.8V 至 34V
- IOUT:4A DC (在降压模式中为 10A DC)
- 效率高达 98%
- 电流模式控制
- 电源良好输出信号
- 可锁相固定频率:200kHz 至 400kHz
- 超快速瞬态响应
- 电流折返保护
- 输出过压保护
- 小占板面积表面贴装、扁平 (15mm x 15mm x 2.82mm) LGA 和 (15mm x 15mm x 3.42mm) BGA 封装
- 符合 SnPb (BGA) 或 RoHS 标准 (LGA 和 BAG) 的涂层
LTM8042
LTM8042-1
LTM8040
LTM4656
LTM4661
LTM4655
LTM4651
LTM8049
LTM8045
LTM8064
LTM8054
LTM8055
LTM8056
LTM8026
LTM8052
LTM8052A
LTM8061
LTM8062
LTM8062A
LTM4693
LTM8083
LTM8049
LTM8054
LTM8055
LTM8056
LTM8045
LTM4609
LTM4605
LTM4607
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
