--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 4.5V至18V
- 输出电压范围 0.6V至7.5V
- 封装 BGA
--- 产品详情 ---
LTM4652是一款源电流/吸电流双通道±25A或单通道±50A输出开关模式降压型DC/DC μModule®(微型模块)稳压器,具有±1.5%总直流输出误差。封装中包含开关控制器、功率MOSFET、电感和所有支持组件。在4.5V至18V的输入电压范围内工作时,LTM4652支持两个具有0.6V至7.5V输出电压范围的输出,每个输出均通过单个外部电阻设置。其高效率设计为每路输出提供高达±25A的连续电流。只需要几个输入和输出电容。为FPGA、ASIC和处理器供电时,可调控制环路支持快速瞬态响应,从而尽可能减小输出电容。
故障保护特性包括输入和输出过压以及双向过流保护。LTM4652提供16mm × 16mm × 4.92mm BGA封装。
应用
- 测试与测量仪器仪表
- 电信和网络设备
- 工业设备
- 双路±25A或单路±50A输出源/漏
- 输入电压范围:4.5V至18V(20V绝对最大值)
- 输出电压范围:0.6V至7.5V(8V绝对最大值)
- 线路、负载、温度范围内的最大总DC输出误差±1.5%
- 可调控制回路补偿
- 差分远程传感放大器
- 电流模式控制/快速瞬态响应
- 最高达±300A的多相并行电流共享
- 内部温度监控器
- 可调切换频率或同步
- 过流折回保护
- 可选脉冲跳跃模式操作
- 软启动/电压追踪
- 输入和输出过压保护
- 16mm×16mm×4.92mm BGA封装
LTM4652
LTM8080
LTM4658
LTM4673
LTM4660
LTM4670
LTM4705
LTM4655
LTM4681
LTM8060
LTM4664A
LTM8051
LTM4663
LTM4657
LTM4691
LTM4668A
LTM8024
LTM8078
LTM4664
LTM4671
LTM4668
LTM4653
LTM4662
LTM4680
LTM4700
LTM8002
LTM8071
LTM8074
LTM4626
LTM4638
LTM4646
LTM4678
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
