企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 294 粉丝
LTM8080是一款稳压器
型号: LTM8080
--- 产品参数 ---
  • 超低输出点噪声 10kHz 时为 2nV/√Hz
  • 超高 PSRR 100kHz 时为 80dB
  • 宽输入电压范围 3.5V 至 40V
--- 产品详情 ---
LTM8080 是一款 40VIN, 双 500mA 或单 1A 超低噪声超高 PSRR μModule® 稳压器。LTM8080 具有级联架构,其中包含一个 40VIN 降压型 Silent Switcher 稳压器,该稳压器具有双高性能低压降线性稳压器所需的集成式 EMI 降噪功能。双 LDO 采用 ADI’ 的超低噪声和超高 PSRR 架构,为噪声敏感型应用供电。LTM8080 是一款包含 Switcher 和 LDO 的集成式解决方案,这有两个优点,既可以保持小尺寸,也可以显著降低 PCB 布局敏感性。
此封装包括控制器、电源开关、电感器和配套组件。此外,LTM8080 还有内置电压跟踪功能,此功能可自动将 VBUS 设置为 2.5V 的标称值或比 VOUT1 高 1V 的值(以较高者为准),从而实现出色的噪声性能并使功耗最小化。
LTM8080 封装在耐热性能增强型紧凑式 (9mm × 6.25mm × 3.32mm) 超模压球栅阵列 (BGA) 封装中,这种封装适合通过标准表面贴装设备进行自动装配,并且符合 RoHS。
应用
  • RF 电源:PLL、VCO、混频器、LNA
  • 极低噪声仪器仪表
  • 高速/高精度数据转换器
  • 医疗应用:成像、诊断
  • 集成开关降压型稳压器提供支持的双 LDO
  • 具有集成式 EMI 降噪功能的低噪声 Silent Switcher® 架构
  • 符合 CISPR22 B 级和 CISPR25 5 级标准
  • 超低输出 RMS 噪声:<1μVRMS(10Hz 至 100kHz)
  • 超低输出点噪声:10kHz 时为 2nV/√Hz
  • 超高 PSRR:100kHz 时为 80dB
  • 宽输入电压范围:3.5V 至 40V
  • 宽输出电压:0V 至 8V
  • 双 500mA 连续电流,TA = 85°C
  • 可最大限度减少功率损耗的电压跟踪功能
  • 具有 ±1% 初始精度的 100μA SET 引脚电流
  • 可选的开关频率:200kHz 至 2.2MHz
  • 外部同步
  • 可编程电源正常
  • 可并联以实现更低的噪声和更高的电流
  • 9mm × 6.25mm × 3.32mm BGA
LTM4686
LTM4686-1
LTM8063
LTM8065
LTM4622A
LTM4636-1
LTM4650A
LTM4650A-1
LTM8073
LTM4643
LTM4631
LTM4642
LTM8003
LTM8053
LTM4632
LTM4650-1
LTM8064
LTM4636
LTM4647
LTM4650
LTM4630-1
LTM4630A
LTM4622
LTM4675
LTM4676A
LTM4625
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
