--- 产品参数 ---
- 宽输入电压范围 4.5V 至 15V
- 总输出电压调节 ±0.5%
- 封装 BGA
--- 产品详情 ---
LTM4673是一款集成了4通道电源系统管理器的四通道输出、双通道12A和双通道5A、开关模式DC/DC降压μModule(电源模块)稳压器,用于排序、调整(伺服)、裕量调节、监控、管理故障、提供遥测并创建故障日志。LTM4673在4.5V至15V的输入电压范围内工作,12A通道的输出电压范围为0.6V至3.3V,5A通道的输出电压范围为0.6V至5.5V。仅需要大容量输入和输出电容。
LTM4673具有双线式串行接口,可对输出进行精确地裕量调节、微调和可编程上电和关断时序控制。内部16位ADC可监控输入和所有四个输出电压、电流和温度。可对四个输出通道的过流和欠电流、电压和温度阈值限制以及输入过压和欠压进行故障编程。
LTM4673采用16mm × 16mm × 4.72mm BGA封装,提供符合RoHS标准的端子表面。
应用
- 电信、网络和工业设备
- 多轨负载点调整
- FPGA、DSP和ASIC应用
- 四路输出,双路 12A 和双路 5A,降压μ模块®带数字接口的稳压器
- 宽输入电压范围:4.5V 至 15V
- 0.6V 至 3.3V 双通道 12A 直流输出
- 0.6V 至 5.5V 双通道 5A 直流输出
- ±0.5% 总输出电压调节
- ±12A 通道中 5% 的电流回读精度
- 400kHz PMBus 兼容 I2C 串行接口
- 集成式 16 位 ΔΣ ADC
- 准确监控输入和四个输出电压、电流和温度
- 每个通道的数字可编程输出电压调整、排序和裕度
- 警告和故障
- 板载 EEPROM 故障日志记录
- 双路真差分传感放大器
- 更高输出电流的并行输出
- 与四路输出 LTM4671 非 PSM 兼容的插入式引脚μ模块调节器
- 16mm × 16mm × 4.72mm BGA 封装
LTM8026
LTM8052
LTM8052A
LTM4613
LTM4628
LTM4618
LTM4627
LTM4611
LTM8033
LTM8027
LTM8031
LTM4615
LTM4619
LTM8025
LTM4604A
LTM4606
LTM4608A
LTM4612
LTM4616
LTM8021
LTM4601AHV
LTM4614
LTM8032
LTM4601A
LTM8020
LTM4603HV
LTM4603
LTM8022
LTM8023
LTM4600
LTM4600HV
LTM4601
LTM4601HV
LTM4602
LTM4602HV
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
