--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 2.25V 至 5.5V
- 输出电压范围 0.5V 至 VIN
- 封装 BGA
--- 产品详情 ---
LTM4670是一款四通道DC/DC降压型μModule®(微模块)稳压器,每个输出通道可提供10A电流。可以通过阵列来并联输出,以实现高达40A的能力。封装中包含开关控制器、功率MOSFET、电感和所有支持组件。在2.25V至5.5V的输入电压范围内工作,每个输出电压范围为0.5V至VIN,仅由一个外部电阻设置。其高效设计可提供每通道10A的连续输出电流。只需要几个输入和输出电容。
LTM4670采用Silent Switcher®2架构,配有内部热回路旁置电容,可实现低EMI和高效率。默认频率在内部设置为2MHz,它可以在外部与1MHz至2.6MHz范围内的时钟同步。
故障保护特性包括过压、过流和过热保护。LTM4670是一款符合RoHS标准的无铅产品。
应用
- 电信、网络和工业设备
- 多轨负载点调整
- FPGA、DSP和ASIC应用
- 每输出通道 10A 的四通道输出降压型 μModule 稳压器
- 输入电压范围:2.25V 至 5.5V
- 输出电压范围:0.5V 至 VIN
- 每个通道 10A 直流输出电流
- 超低 EMI 噪声
- 可并联以提供高达 40A 的输出电流
- 可选脉冲跳跃模式/强制连续模式
- 输出电压跟踪
- 裸片温度监控输出
- 外部频率同步
- 电源正常指示器
- 过压、过流和过热保护
- 7.5mm × 15mm × 4.65mm BGA 封装
LTM4686
LTM4686-1
LTM8063
LTM8065
LTM4622A
LTM4636-1
LTM4650A
LTM4650A-1
LTM8073
LTM4643
LTM4631
LTM4642
LTM8003
LTM8053
LTM4632
LTM4650-1
LTM8064
LTM4636
LTM4647
LTM4650
LTM4630-1
LTM4630A
LTM4622
LTM4675
LTM4676A
LTM4625
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
