企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 93 粉丝
LTM4681是一款稳压器
型号: LTM4681
--- 产品参数 ---
  • 宽输入电压 4.5V 至 16V
  • 输出电压范围 0.5V 至 3.3V
  • 封装 BGA
--- 产品详情 ---
LTM4681 是一款四路 31.25A 或单路 125A 降压型  μModule®(电源模块)DC/DC 稳压器,它具有远程可配置性,并且能够通过 PMBus 对电源管理参数进行遥测监控。LTM4681 包含数字可编程模拟控制环路、高精度混合信号电路、EEPROM、功率 MOSFET、电感器和支持组件。
利用 LTM4681 的双线串行接口,能够以可编程压摆率和时序监控延迟时间对输出进行裕量设置、微调以及斜升和斜降。可以读取真实的输入电流检测、输出电流和电压、输出功率、温度、正常运行时间值和峰值。不需要对 EEPROM 内容进行自定义配置。在启动时,可以通过引脚复用电阻器来设置输出电压、开关频率和通道相位角分配。提供了 LTpowerPlay® GUI 以及 DC1613 USB 到 PMBus 转换器和演示套件。
LTM4681 采用 15mm × 22mm × 8.17mm BGA 封装,并具有兼容 SnPb 或 RoHS 指令的端子涂装。
应用
  • 多轨处理器电源,可配置内核电源
  • 具有用于控制和监视的数字接口的四数字可调模拟环路
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 16V
  • 输出电压范围:0.5V 至 3.3V
  • 整个温度范围内的最大支流输出误差为 ±0.5%
  • ±电流回读精度为 4%:0°C 至 125°C
  • 集成输入电流检测放大器
  • 400kHz PMBus 兼容 I2C 串行接口
  • 支持高达 125Hz 的遥测轮询频率
  • 集成式 16 位 ΔΣ ADC
  • 与多个模块并联均流
  • 15mm × 22mm × 8.17mm BGA 封装
  • 可读数据:
    • 输入和输出电压、电流和温度
    • 运行峰值、正常运行时间、故障和警告
    • 板载 EEPROM 故障日志记录
  • 可写数据和可配置参数:
    • 输出电压、电压时序监控和容限
    • 数字软启停斜坡、程序模拟回路
    • OV/UV/OT、UVLO、频率和相位
LTM8026
LTM8052
LTM8052A
LTM4613
LTM4628
LTM4618
LTM4627
LTM4611
LTM8033
LTM8027
LTM8031
LTM4615
LTM4619
LTM8025
LTM4604A
LTM4606
LTM4608A
LTM4612
LTM4616
LTM8021
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
