--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 2.25V 至 3.6V
- 总输出电压调节 ±1.5%
- 封装 LGA
--- 产品详情 ---
LTM4691是一款完整的双通道2A输出开关模式DC/DC电源,采用小型3mm × 4mm × 1.18mm LGA封装。封装中包含开关控制器、功率FET、电感和所有支持元件。在2.25V至3.6V的输入电压范围内工作时,LTM4691支持具有通过外部电阻设置的0.5V至2.5V可编程输出电压范围的两个输出。其高效率设计在每个输出上提供高达2A的连续电流。只需要输入和输出体电容。
LTM4691在强制连续模式下工作以实现低噪声跳脉冲模式,或在轻负载下以突发模式工作以实现高效率。典型的降压开关频率为2MHz且可在1MHz至3MHz之间同步。其高开关频率和电流模式架构可在不牺牲稳定性的情况下对线路和负载变化作出快速瞬态响应。
其他特性包括精密运行阈值、PGOOD信号、输出过压保护、热关断和输出短路保护。LTM4691是一款符合RoHS标准的无铅产品。
应用
- 电信、网络和工业设备
- 负载点调整
- FPGA、ASIC内核电源
- 微小表面黏着式纤薄型 3mm × 4mm × 1.18mm LGA 封装
- 输入电压范围:2.25V 至 3.6V
- 双 2A 直流输出电流
- ±1.5% 总输出电压调节
- 电流模式控制,快速瞬态响应
- 外部频率同步
- 180° 错相运行
- 可选择脉冲跳跃/低纹波 Burst ®工作模式/强制连续模式
- 电源正常指示器
- 内部软启动
- 内部补偿
- 过压、过流和过热保护
LTM8026
LTM8052
LTM8052A
LTM4613
LTM4628
LTM4618
LTM4627
LTM4611
LTM8033
LTM8027
LTM8031
LTM4615
LTM4619
LTM8025
LTM4604A
LTM4606
LTM4608A
LTM4612
LTM4616
LTM8021
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
