--- 产品参数 ---
- 宽输入电压 2.7V 至 17V
- 输出电压 0.6V 至 5.5V
- 封装 BGA
--- 产品详情 ---
LTM4668A 是一款四通道 DC/DC 降压型 µModule (微型模块) 稳压器,每个输出可提供 1.2A DC 电流。可以通过阵列来并联输出,以实现高达 4.8A 的电流供应能力。封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和支持组件。LTM4668A 的工作输入电压范围为 2.7V 至 17V,支持 0.6V 至 5.5V 的输出电压范围。只需采用大容量输入和输出电容器。该器件支持频率同步、PolyPhase (多相) 操作、可选突发模式 (Burst Mode) 操作、100% 占空比和低 IQ 操作。LTM4668A 的高开关频率和电流模式架构可对电压和负载变化做出非常快的瞬态响应,并不会牺牲稳定性。
故障保护功能包括过压、过流和过温保护。该电源模块采用节省空间的耐热性能增强型 6.25mm × 6.25mm × 2.1mm BGA 封装。LTM4668A 采用 SnPb (BGA) 或符合 RoHS 指令的端子涂层。
应用
- 电信、网络和工业设备
- 多轨负载点调节
- FPGA、DSP 和 ASIC 应用
- 每输出通道具有1.2A电流的四通道输出降压型µModule稳压器
- 宽输入电压范围:2.7V 至 17V
- 输出电压:0.6V 至 5.5V
- 1.2A DC,可并联,每个通道提供输出电流
- 总输出电压调节能力:±1.5%
- 100% 占空比运行
- 电流模式控制,快速瞬态响应
- 外部频率同步
- 可选突发工作模式(Burst Mode®)
- 电源良好指示
- 过压、过流和过温保护
- 6.25mm x 6.25mm x 2.1mm BGA 封装
- 与 LTM4668 引脚兼容(0.6V 至 1.8V 输出,1MHz)。
LTM4601AHV
LTM4614
LTM8032
LTM4601A
LTM8020
LTM4603HV
LTM4603
LTM8022
LTM8023
LTM4600
LTM4600HV
LTM4601
LTM4601HV
LTM4602
LTM4602HV
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
