--- 产品参数 ---
- 宽输入电压 3V 至 40V
- 宽输出电压 0.8V 至 10V
- 封装 BGA
--- 产品详情 ---
LTM8078 是一款 40VIN 、双路 1.4A/单路 2.8A 降压型 Silent SwitcherμModule® 稳压器。Silent Switcher 架构较大限度降低了 EMI,同时可在高达 3MHz 的频率下实现高效率。封装内纳入了控制器、电源开关、电感器和支持组件。LTM8078 可在宽输入电压范围内工作,并支持 0.8V 至 10V 的输出电压范围和 300kHz 至 3MHz 的开关频率范围,这两个范围各由单个电阻器设定。只需采用大容量输入和输出滤波电容器即可构成完整的设计。下面提供了 LTM8078 的产品视频。。
LTM8078 内置于紧凑型 (6.25mm × 6.25mm × 2.22mm) 超模压球栅阵列 (BGA) 封装,适合采用标准表面贴装设备进行自动化装配。LTM8078 可提供 SnPb (BGA) 封装或符合 RoHS 标准的封装。
应用
- 自动化测试设备
- 分布式电源调节
- 工业电源
- 医疗设备
- 两个完整的降压型开关电源
- 低噪声 Silent Switcher® 架构
- 符合 CISPR25 5 类要求
- 宽输入电压范围:3V 至 40V
- 宽输出电压范围:0.8V 至 10V
- 每通道1.4A连续输出电流(24VIN、3.3VOUT、TA = 85°C)
- 支持多相并联以提高输出电流
- 可选开关频率:300kHz至3MHz
- 紧凑型封装 (6.25mm × 6.25mm × 2.22mm) 表贴 BGA
LTM4686
LTM4686-1
LTM8063
LTM8065
LTM4622A
LTM4636-1
LTM4650A
LTM4650A-1
LTM8073
LTM4643
LTM4631
LTM4642
LTM8003
LTM8053
LTM4632
LTM4650-1
LTM8064
LTM4636
LTM4647
LTM4650
LTM4630-1
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
