--- 产品参数 ---
- 宽输入电压 3.1V 至 20V
- 总输出电压调节 ±1.5%
- 封装 BGA
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/30/wKgZomRGF6-ARdaSAAEQiYfR4Tk178.png)
LTM4671 是一款四通道 DC/DC 降压型 µModule (微型模块) 稳压器,可提供双通道 12A 和双通道 5A 输出。封装内包括开关控制器、功率 FET、电感器和支持组件。LTM4671 可在 3.1V 至 20V 的输入电压范围内工作,支持 0.6V 至 3.3V (对于两个 12A 通道) 和 0.6V 至 5.5V (对于两个 5A 通道) 的输出电压范围,这两个范围各由一个外部电阻器设定。只需要大容量的输入和输出电容器。
故障保护功能包括过压、过流和过热保护。LTM4671 采用 9.5mm × 16mm × 4.72mm BGA 封装。
应用
- 多电源轨负载点调整
- FPGA、DSP 和 ASIC 应用
- 具有双通道 12A 和双通道 5A 输出的四通道输出降压型 µModule® 稳压器
- 宽输入电压范围:3.1V 至 20V
- 0.6V 至 3.3V 双通道 12A 直流输出
- 0.6V 至 5.5V 双通道 5A 直流输出
- 高达 7W 功耗(TA = 60°C,200LFM 无散热器)
- ±1.5% 总输出电压调节
- 双差分检测放大器
- 电流模式控制,快速瞬态响应
- 可并联以得到更高的输出电流
- 可选择 Burst Mode® 运行
- 输出电压跟踪
- 内部温度检测二极管输出
- 外部频率同步
- 过压、电流和温度保护
- 9.5mm × 16mm × 4.72mm BGA 封装
LTM4630A
LTM4622
LTM4675
LTM4676A
LTM4625
LTM4648
LTM4677
LTM4634
LTM4623
LTM4639
LTM4644
LTM4624
LTM4630
LTM8050
LTM4637
LTM4649
LTM8028
LTM4620A
LTM4641
LTM8001
LTM4633
LTM4620
LTM8029
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
