--- 产品参数 ---
- 输入电压 30V 至 58V
- 输出电压 0.5V 至 1.5V
- 封装 BGA
--- 产品详情 ---
LTM4664 是一款具有双路 25A 输出的完整非隔离式 48V 输入高效降压型 µModule® 稳压器。随附开关控制器、功率 MOSFET、电感器和配套组件。只需外部电容器即可完成该设计。LTM4664 的工作输入电压范围为 30V 至 58V,它可在高达 75W 下支持 0.5V 至 1.5V 的输出电压。还可提供 25% • VIN 的中间输出。LTM4664 产品视频可在网站上获得。
LTM4664 双路 25A 稳压器使用数字可编程模拟控制环路、精密数据采集电路以及带有 ECC 的 EEPROM。利用 LTM4664 的双线串行接口,能够以可编程压摆率和时序监控延迟时间对 25A 输出进行裕量设置、微调以及斜升和斜降。真实的输入电流检测、输出电流和电压、输入和输出功率、温度、正常运行时间值和峰值都可以读取。
应用
- 48V 系统
- 计算机和网络设备
- 电子测试设备
- 存储系统
- 可扩展至 300A 的完整 48V 输入低电压双路 25A 电源
- 具有用于补偿、控制和监视的数字接口的双路模拟环路
- 输入电压范围:30V 至 58V
- 输出电压范围:0.5V 至 1.5V
- 输出电流回读精度为 ±3%(–20° 至 125°C)
- 50A 时 48V 至 1V 电压下的效率为 88%
- 整个温度范围内的输出电压精度为 ±0.5%
- 400kHz PMBus 兼容 I2C 串行接口
- 16mm × 16mm × 7.72mm BGA 封装
LTM8026
LTM8052
LTM8052A
LTM4613
LTM4628
LTM4618
LTM4627
LTM4611
LTM8033
LTM8027
LTM8031
LTM4615
LTM4619
LTM8025
LTM4604A
LTM4606
LTM4608A
LTM4612
LTM4616
LTM8021
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
