--- 产品参数 ---
- 宽输入电压 3.1V 至 58V
- 输出电流 4A
- 封装 BGA
--- 产品详情 ---
LTM4653 是一款超低噪声 58V、4A DC/DC 降压型 μModule® 稳压器,旨在满足 EN55022 的辐射发射要求。可以通过添加标准滤波器组件来满足传导发射要求。封装内包括开关控制器、功率 MOSFET、电感器、滤波器和支持组件。
LTM4653 可在一个 3.1V 至 58V 的输入电压范围内运作,支持一个 0.5V 至 94% VIN 的输出电压范围和一个 250kHz 至 3MHz 的开关频率范围 (默认值为 400kHz),这两个范围各由单个电阻器设定。对于高负载电流,LTM4653 可并联以执行多相 (PolyPhase®) 操作和同步至一个外部时钟。仅需采用大容量的输入和输出滤波电容器便可完成设计。
LTM4653 可提供 15mm x 9mm x 5.01mm BGA 封装,采用 SnPb 或符合 RoHS 标准的端子涂层。
应用
- 航空电子设备、工业控制和测试设备
- 视频、成像和仪器仪表
- 48V 电信和网络电源
- RF 系统
- 完整的低 EMI 开关模式电源
- 符合 EN55022 B 类标准
- 宽输入电压范围:3.1V 至 58V
- 高达 4A 输出电流
- 输出电压范围:0.5V ≤ VOUT ≤ 0.94 • VIN
- 在整个电压、负载和温度 (–40°C 至 125°C) 范围内具有 ±1.67% 的总 DC 输出电压误差
- 与多个 LTM4653 并联均流
- 模拟输出电流指示器
- 可编程输入电压限制
- 恒频电流模式控制
- 电源良好正常指示器和可编程软启动
- 过流/过压/过热保护
- 15mm × 9mm × 5.01mm BGA 封装
LTM4652
LTM8080
LTM4658
LTM4673
LTM4660
LTM4670
LTM4705
LTM4655
LTM4681
LTM8060
LTM4664A
LTM8051
LTM4663
LTM4657
LTM4691
LTM4668A
LTM8024
LTM8078
LTM4664
LTM4671
LTM4668
LTM4653
LTM4662
LTM4680
LTM4700
LTM8002
LTM8071
LTM8074
LTM4626
LTM4638
LTM4646
LTM4678
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
