--- 产品参数 ---
- 宽输入电压 3.4V 至 40V
- 宽输出电压 0.97V 至 18V
- 封装 BGA
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/31/wKgaomRGJguAdzOSAACnOcAa20E019.png)
LTM8002 是一款 40VIN 2.5A 降压 µModule®(电源模块)稳压器。封装内包括开关控制器、电源开关、电感器和所有配套组件。LTM8002 的工作输入电压范围为 3.4V 至 40V,它支持 0.97V 至 18V 的输出电压范围和 200kHz 至 3MHz 的开关频率范围,这两个范围各由一个电阻器进行设置。只需要输入和输出滤波电容器即可完成该设计。
纤薄封装支持利用 PC 板底部的未用空间以实现高密度负载点调整。LTM8002 封装在热法增强的紧凑式超模压球栅阵列 (BGA) 封装中,这种封装适合通过标准表面安装设备进行自动装配。LTM8002 具有符合 SnPb 或 RoHS 指令的端子涂装。
- 完整的降压开关模式电源
- 低噪声 Silent Switcher® 架构
- 宽输入电压范围:3.4V 至 40V
- 宽输出电压范围:0.97V 至 18V
- 宽温度范围:–40°C 至 150°C(H 级)
- 105°C 下 5VOUT,12VIN,2MHz 时为 2.8A 连续(H 级)
- 3.5A 峰值
- 符合 FMEA 标准的引脚排列
相邻引脚短路期间或某个引脚浮动时,输出保持在稳压电压或以下 - 可选的开关频率:200kHz 至 3MHz
- 外部同步
- 低静态电流:25µA (5VOUT)
- 可编程的软启动
- 微小纤薄型 6.25mm × 6.25mm × 2.22mm BGA 封装
LTM4614
LTM8032
LTM4601A
LTM8020
LTM4603HV
LTM4603
LTM8022
LTM8023
LTM4600
LTM4600HV
LTM4601
LTM4601HV
LTM4602
LTM4602HV
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
