--- 产品参数 ---
- 宽输入电压 4.5V 至 20V
- 输出电压 0.6V 至 5.5V
- 封装 BGA
--- 产品详情 ---
LTM®4646 是一款完整的双通道 10A 输出开关模式 DC/DC 电源。封装中内置了开关控制器、功率FET、电感器和所有的支持组件。LTM4646 可在一个 4.5V 至 20V 的输入电压范围内工作,支持两个输出电压范围均为 0.6V 至 5.5V (由外部电阻器设定) 的输出。该器件的高效率设计能够为每个输出提供 10A 的连续电流。仅需少量的输入和输出电容器。
这款器件支持频率同步、多相操作、高效率轻负载操作以及用于电源轨排序的输出电压跟踪功能,而且每个通道具有一个负责监视器件温度的内置温度二极管。高开关频率和一种电流模式架构的运用实现了针对电压和负载变化的快速瞬态响应,并未牺牲稳定性。
故障保护功能包括过压和过流保护。该电源模块可提供小占板面积 11.25mm x 15mm x 5.01mm BGA 封装。LTM4646 采用 SnPb 或符合 RoHS 标准的端子涂层。
应用
- 负载点电源
- 电信和网络设备
- 工业设备
- 医疗设备
- 双通道 10A 或单通道 20A输出
- 宽输入电压范围:4.5V 至 20V
具有 CPWR 偏置时为 2.375VMIN - 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
- ±1.5% 的最大总 DC 输出误差
- 多相均流
- 差分远端采样放大器 (每个通道)
- 电流模式控制 / 快速瞬态响应
- 效率高达 96%
- 可调的开关频率 (250kHz 至 1.3MHz)
- 频率同步
- 过流折返保护
- 输出过压保护
- 内部或外部补偿
- 内置温度监视二极管
- 采用 SnPb 涂层或符合 RoHS 标准的涂层
- 11.25mm x 15mm x 5.01mm BGA 封装
LTM4601AHV
LTM4614
LTM8032
LTM4601A
LTM8020
LTM4603HV
LTM4603
LTM8022
LTM8023
LTM4600
LTM4600HV
LTM4601
LTM4601HV
LTM4602
LTM4602HV
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
