--- 产品参数 ---
- 输出电压范围 0.5V 至 3.6V
- 封装 LGA
- 封装 LGA
--- 产品详情 ---
LTM4686 是一款双通道 10A(峰值电流 12A)或单通道 20A(峰值电流 24A)降压型 µModule® (微模块)DC/DC 稳压器,开启时间为 39ms 。它具有远程可配置性,并且能够通过 PMBus—(基于开放标准 I2C 的数字接口协议)对电源管理参数进行遥测监控。LTM4686 包含快速模拟控制环路、高精度混合信号电路、EEPROM、功率 MOSFET、电感器和支持组件。
LTM4686’的 2 线串行接口支持电压裕量调整和时序监控,并支持遥测回读电流、电压、功率、温度、正常运行时间和峰值。引脚复用电阻器可配置启动设置。提供了 LTpowerPlay™ GUI、DC1613 USB 到 PMBus 转换器、DC2086 编程适配器和演示套件。运行电压为 5VIN 或供电电压为 5VAUX 至 SVIN 的应用需使用 LTM4686-1。否则,需使用 LTM4686。
LTM4686 采用不含铅并且符合 RoHS 指令的 16mm × 11.9mm × 1.82mm LGA 封装。
应用
- 原型制作和生产中的系统优化
- 具有用于控制和监视的数字接口的双快速模拟环路
- 输出电压范围:0.5V 至 3.6V
- 整个温度范围内的最大直流输出误差为 ±0.5%
- 每个通道 10A 直流(典型值),峰值输出电流为 12A
- 10A 负载时电流回读精度为 ±5%
- 400kHz 兼容 PMBus 的 I2C 串行接口
- 集成式 16 位 ∆Σ ADC
- 支持高达 125Hz 的遥测轮询率
- 恒频电流模式控制
- 并联均流多模块
- 支持所有 7 位从站地址
- 嵌入式,与双通道 9A LTM4675、 双通道 13A LTM4676A 和双通道 18A LTM4677 引脚兼容
- 16mm × 11.9mm × 1.82mm LGA 封装
可读数据:
- 输入和输出电压、电流和温度
- 运行峰值、正常运行时间、故障和警告
- 板载 EEPROM 故障日志记录,带有纠错码(ECC)
可写数据和可配置参数:
- 输出电压、电压时序监控和容限
- 数字软启停斜坡
- OV/UV/OT、UVLO、频率和相位
LTM4686
LTM4686-1
LTM8063
LTM8065
LTM4622A
LTM4636-1
LTM4650A
LTM4650A-1
LTM8073
LTM4643
LTM4631
LTM4642
LTM8003
LTM8053
LTM4632
LTM4650-1
LTM8064
LTM4636
LTM4647
LTM4650
LTM4630-1
LTM4630A
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
