--- 产品参数 ---
- 宽输入电压 3.2V 至 40V
- 宽输出电压 0.8V 至 15V
- 封装 BGA
--- 产品详情 ---
LTM8063 是一款 40VIN、2A 连续电流、2.5A 峰值电流、降压型 µModule®(电源模块)稳压器。封装内内置了开关控制器、电源开关、电感器和所有的支持组件。LTM8063 可在 3.2V 至 40V 的输入电压范围内工作,支持 0.8V 至 15V 的输出电压范围和 200kHz 至 2.2MHz 的开关频率范围,这两个范围各由一个电阻器设定。只需采用输入和输出滤波电容器即可构成完整的设计。
由于采用了外形扁平的封装,因而可以利用 PC 板底部上的未用空间,以实现高密度负载点调节。LTM8063 采用耐热性能增强的紧凑型模压树脂球栅阵列 (BGA) 封装,适合使用标准的表面贴装设备进行自动化装配。LTM8063 符合 RoHS 标准。
应用
- 汽车电池调节
- 便携式产品的电源
- 分布式电源调节
- 工业电源
- 墙上变压器调节
- 低噪声 Silent Switcher® 架构
- 宽输入电压范围:3.2V 至 40V
- 宽输出电压范围:0.8V 至 15V
- 12VIN、5VOUT、TA = 85°C 时的连续输出电流为 2A
- 2.5A 峰值电流
- 可选的开关频率:200kHz 至 2.2MHz
- 外部同步
- 可配置为逆变器
- 6.25mm × 4mm × 2.22mm BGA 封装
LTM4622
LTM4675
LTM4676A
LTM4625
LTM4648
LTM4677
LTM4634
LTM4623
LTM4639
LTM4644
LTM4624
LTM4630
LTM8050
LTM4637
LTM4649
LTM8028
LTM4620A
LTM4641
LTM8001
LTM4633
LTM4620
LTM8029
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
