--- 产品参数 ---
- 宽输入电压 4.7V 至 15V
- 输出电压 0.6V 至 3.3V
- 封装 BGA
--- 产品详情 ---
LTM4636-1是一款40A降压μModule®(电源模块)开关稳压器,具有用作散热器的堆叠式电感器,以便在小型封装内提供散热和降低工作温升。LTM4636-1可检测过温和输入/输出过压情况,并且能断开上游电源或断路器以保护自身及其负载。用作散热器的裸露电感可以直接接触来自任何方向的气流。LTM4636-1可提供40W(12VIN、1VOUT、40A、200LFM)功率,在环境温度之上仅40°C的温升。该器件可在高达83°C的环境温度下提供全功率40W,在110°C环境温度下支持半功率20W。
LTM4636-1以92%、90%和88%效率工作,对于1V负载(12VIN),可分别提供15A、30A和40A电流。μModule稳压器可以扩展,均流模式下四个器件可提供160W功率以及仅40°C温升和88%效率(12VIN、1VOUT、400LFM)。LTM4636-1采用16mm × 16mm × 7.07mm BGA封装。
应用
- 电信服务器和网络设备
- 工业设备和医疗系统
- 过温、输入 / 输出过压保护
- 可使上游电源或电路断路器跳变
- 堆叠式电感器充当散热器
- 宽输入电压范围:4.7V 至 15V
- 0.6V 至 3.3V 输出电压范围
- ±1.3% 的总 DC 输出电压误差 (–40°C 至 125°C)
- 用于实现精准稳压的差分远端采样放大器
- 电流模式控制 / 快速瞬态响应
- 频率同步
- 并联均流 (高达 240A)
- 在 40A 时效率达 88% (12VIN、1VOUT)
- 过流折返保护
- 过温停机
- 16mm x 16mm x 7.07mm BGA 封装
LTM4652
LTM8080
LTM4658
LTM4673
LTM4660
LTM4670
LTM4705
LTM4655
LTM4681
LTM8060
LTM4664A
LTM8051
LTM4663
LTM4657
LTM4691
LTM4668A
LTM8024
LTM8078
LTM4664
LTM4671
LTM4668
LTM4653
LTM4662
LTM4680
LTM4700
LTM8002
LTM8071
LTM8074
LTM4626
LTM4638
LTM4646
LTM4678
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
