--- 产品参数 ---
- 输入电压 4.5V 至 15V
- 输出电压 0.6V 至1.8V
- 封装 LGA 和 BGA
--- 产品详情 ---
LTM®4631 是一款双通道 10A 或单通道 20A 输出开关模式降压型 DC/DC μModule® (电源模块) 稳压器。该器件的封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和所有的支持组件。LTM4631 可在一个4.5V至 15V 的输入电压范围内工作,支持两个输出电压范围各为 0.6V 至1.8V (各由单个外部电阻器设定) 的输出。其高效率设计能够为每个输出提供高达 10A 的连续电流。仅需少量的输入和输出电容器。
LTM4631 支持频率同步、多相操作、突发模式操作和用于电源轨排序的输出电压跟踪功能,并具有一个用于器件温度监视的内置温度二极管。该器件的高开关频率和电流模式架构可实现针对电压和负载变化的非常快速瞬态响应,而并未牺牲稳定性。
故障保护功能包括过压和过流保护。LTM4631 可提供超薄的 16mm x 16mm x 1.91mm LGA 和 16mm x 16mm x 2.51mm BGA 封装。LTM4631 具有 SnPb (BGA) 或符合 RoHS 标准的端子涂层。
Applications
- 电信和网络设备
- 存储器和高级电信计算架构 (ATCA) 卡
- 工业设备
- 双通道 10A 或单通道 20A 输出
- 输入电压范围:4.5V 至 15V
- 输出电压范围:0.6V 至1.8V
- 在整个电压、负载和温度范围内提供 ±1.5% 的最大总 DC 输出误差
- 差分远端采样放大器
- 电流模式控制 / 快速瞬态响应
- 可调的开关频率
- 过流折返保护
- 可利用多个 LTM4631 实现多相并联均流
- 频率同步
- 内部温度监视器
- 可选的突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 软起动 / 电压跟踪
- 输出过压保护
- 超薄型 16mm x 16mm x 1.91mm LGA 封装和 16mm x 16mm x 2.51mm BGA 封装
LTM4614
LTM8032
LTM4601A
LTM8020
LTM4603HV
LTM4603
LTM8022
LTM8023
LTM4600
LTM4600HV
LTM4601
LTM4601HV
LTM4602
LTM4602HV
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
