--- 产品参数 ---
- 宽输入电压 3.4V 至 40V
- 宽输出电压 0.97V 至 18V
- 封装 BGA
--- 产品详情 ---
LTM®8003 是一款 40VIN、6A 峰值、3.5A (连续) 降压型 Silent Switcher μModule® (电源模块) 稳压器。封装中内置了开关控制器、电源开关、电感器和所有的支持组件。LTM8003 可在一个 3.4V 至 40V 的输入电压范围内运作,支持 0.97V 至 18V 的输出电压范围和 200kHz 至 3MHz 的开关频率范围 (各由单个电阻器设定)。仅需采用输入和输出滤波电容器便可构成完整的设计。
由于采用了扁平的封装,因而可以利用 PC 板底部上的未用空间,以实现高密度负载点调节。LTM8003 采用耐热性能增强的紧凑型模压树脂球栅阵列 (BGA) 封装,适合采用标准的表面贴装设备进行自动化装配。LTM8003 符合 RoHS 标准。
应用
- 汽车电池调节
- 便携式产品的电源
- 分布式电源调节
- 工业电源
- 墙上变压器调节
- 完整的降压型开关模式电源
- 低噪声 Silent Switcher® 架构
- 宽输入电压范围:3.4V 至 40V
- 宽输出电压范围:0.97V 至 18V
- 宽温度范围:–40°C 至 150°C (H 级)
- 3.5A 连续输出电流,峰值为 6A
- 符合 FMEA 标准的引出脚配置 (LTM8003-3.3)
在相邻引脚短路期间或某个引脚被浮置的情况下输出保持在或保持低于调节电压 - 可选的开关频率:200kHz 至 3MHz
- 外部同步
- 低静态电流:25μA (5VOUT)
- 符合 RoHS 标准的纤巧、扁平 6.25mm x 9mm x 3.32mm BGA 封装
LTM4686
LTM4686-1
LTM8063
LTM8065
LTM4622A
LTM4636-1
LTM4650A
LTM4650A-1
LTM8073
LTM4643
LTM4631
LTM4642
LTM8003
LTM8053
LTM4632
LTM4650-1
LTM8064
LTM4636
LTM4647
LTM4650
LTM4630-1
LTM4630A
LTM4622
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
