企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 295 粉丝
LTM4675是一款稳压器
型号: LTM4675
--- 产品参数 ---
  • 宽输入电压 4.5V 至 17V
  • 输出电压 0.5V 至 5.5V
  • 封装 BGA
--- 产品详情 ---
LTM4675 是一款双通道 9A 或单通道 18A 降压型 μModule® (微型模块) DC/DC 稳压器,其具有 40ms 的接通时间。该器件拥有通过 PMBus (一种基于 I2C 的开放标准数字接口协议) 实现的远程可配置性及电源管理参数的遥测监控功能。LTM4675 包括快速模拟控制环路、高精度混合信号电路、EEPROM、功率 MOSFET、电感器和支持组件。
LTM4675 的两线式串行接口允许以可编程摆率和排序延迟时间对输出进行裕度调节、调谐以及斜坡上升和下降。输入和输出电流及电压、输出功率、温度、正常运行时间和峰值是可读的。不需要 EEPROM 存储内容的定制配置。在启动时,输出电压、开关频率和通道相位角分配可利用引脚搭接电阻器来设定。可提供 LTpowerPlay™ GUI 和 DC1613 USB 至 PMBus 转换器及演示套件。
LTM4675 采用 16mm x 11.9mm x 3.51mm BGA 封装,并可提供 SnPb 或符合 RoHS 标准的端子涂层。
应用
  • 在原型和生产的系统优化
  • 双通道、快速、模拟环路 (具有用于控制和监视的数字接口)
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 17V
  • 输出电压范围:0.5V 至 5.5V
  • 在整个温度范围内具有 ±0.5% 的最大 DC 输出误差
  • 在 9A 负载条件下具有 ±2.5% 的电流回读准确度
  • 符合 400kHz PMBus 标准的 I2C 串行接口
  • 集成型 16 位 ΔΣ ADC
  • 支持高达 125Hz 的远端采样轮询速率
  • 恒定频率电流模式控制
  • 可对多个模块进行并联和均流
  • 支持所有的 7 位从地址
  • 双通道 13A LTM4676A 和双通道 18A LTM4677 的引脚兼容型插入式替代产品
  • 16mm x 11.9mm x 3.51mm BGA 封装
  • 可读数据:
    • 输入和输出电压、电流及温度
    • 运行峰值、正常运行时间、故障和报警
    • 具 ECC 的内置 EEPROM 故障日志记录
  • 可写数据和可配置参数:
    • 输出电压、电压排序和裕度调节
    • 数字软起动 / 停止斜坡
    • 过压 / 欠压 / 过热 (OV/UV/OT)、欠压闭锁 (UVLO)、频率和调相
LTM4601AHV
LTM4614
LTM8032
LTM4601A
LTM8020
LTM4603HV
LTM4603
LTM8022
LTM8023
LTM4600
LTM4600HV
LTM4601
LTM4601HV
LTM4602
LTM4602HV
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
