--- 产品参数 ---
- 输入电压 2.375V 至 7V
- 输出电压 0.6V 至 5.5V
- 封装 BGA
--- 产品详情 ---
LTM®4639 是一款完整的 20A 输出、高效率、开关模式、降压型 DC/DC μModule (微型模块) 稳压器。封装中内置了开关控制器、功率FET、电感器和补偿组件。LTM4639 可在一个 2.375V 至 7V 的输入电压范围内运作,支持一个 0.6V 至 5.5V 的输出电压范围 (由单个外部电阻器来设定)。仅需少量的输入和输出电容器。
电流模式操作实现了多达 4 个 LTM4639 稳压器的精准均流,以获得高达 80A 的输出。高开关频率和一种电流模式架构的运用提供了针对电压和负载变化的非常快之瞬态响应,而并未牺牲稳定性。该器件支持频率同步、多相 / 均流、突发模式操作以及用于电源轨排序的输出电压跟踪功能。内置了一个二极管连接的 PNP 晶体管以用作内部温度监视器。如需在高达 20V 的输入条件下运作,请见 LTM4637 的相关信息。
LTM4639 采用 15mm x 15mm x 4.92mm BGA 封装。LTM4639 符合 RoHS 标准。
应用
- 电信服务器和网络设备
- 工业设备
- 医疗系统
- 高环境温度系统
- 3.3V 输入系统
- 完整的 20A 开关模式电源
- 2.375V 至 7V 输入电压范围 (VIN < 4.5V,需要 CPWR 偏置)
- 0.6V 至 5.5V 输出电压范围
- ±1.5% 的最大总 DC 输出电压误差 (-40°C 至 125°C)
- 差分远端采样放大器用于精准稳压 (VOUT ≤ 3.3V)
- 电流模式控制 / 快速瞬态响应
- 并联多相均流 (高达 80A)
- 频率同步
- 可选的脉冲跳跃或突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 软起动 / 电压跟踪
- 效率高达 88% (3.3VIN、1.5VOUT)
- 过流折返保护
- 输出过压保护
- 内部温度监视器
- 过热保护
- 15mm x 15mm x 4.92mm BGA 封装
LTM4686
LTM4686-1
LTM8063
LTM8065
LTM4622A
LTM4636-1
LTM4650A
LTM4650A-1
LTM8073
LTM4643
LTM4631
LTM4642
LTM8003
LTM8053
LTM4632
LTM4650-1
LTM8064
LTM4636
LTM4647
LTM4650
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
