--- 产品参数 ---
- 注释 更多详细产品信息,请联系我们获取
--- 产品详情 ---
中图仪器PO40cnc机床探测头是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。使用机床测头,可以轻松实现找正定位、分中、在机测量,提高生产效率。
产品优点
1. 高重复精度:单向重复精度<1μm。
2. 超长待机时间:采用一次性电池,方便更换。
3. 全包围式吸能设计:360°全包围式吸能设计,操机出现意外时,缓冲主轴冲击力。
4. 高等级防护设计:测头、接收机本体防护等级达到IP68。
5. 组合式诊断LED指示灯:实时、准确显示测头当前工作状态。
接收器参数
名称:COMI接收器
传输类型:红外光学调制
工作范围:8m
重量:926g
电源电压:12V~30V
电源电流:传输<100mA,接收<40mA;
电缆(到机器控制);专用13PIN屏蔽电缆,8m或15m;
存储温度:(-25~70)℃,工作温度:(5~55)℃;
注:当电压为24V时,所有输出均为开路。
产品功能
1. 工件坐标设置:设置工件原点,修正工件坐标系,确定毛坯加工量。
2. 零件找正:工件找正,判定工件装夹定位是否准确,是否夹紧变形。
3. 尺寸测量:台阶高测量、尺寸测量、直径测量。
4. 位置测量:孔间距测量、垂直度测量、位置度测量、角度测量等。
5. 曲面测量:叶片形状测量、模具曲面测量、复杂形状测量。
6. 序后检测:工件测量完成,尺寸超差报警,修正刀补。
7. 工件有无判断。
PO系列cnc机床探测头有完善的品控流程:拥有独立完备的品控系统,按照《JB/T 5215-2007 触发式传感器》进行品质管控,保证原材料、加工、检验、装配、老化、成品检验每一个环节满足品质要求;还有精密的测量设备:拥有重复性检测、气密性检测、防水检测、三坐标测量、老化测试等检测仪器。
为你推荐
晶圆几何形貌量测机2025-02-21 14:09
产品型号:WD4000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
在线测量数控测头2025-02-21 14:07
产品型号:PO系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
膜层厚度台阶高度测量仪2025-02-21 14:05
产品型号:NS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
6D激光跟踪定位测量仪2025-02-21 14:02
产品型号:GTS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
三坐标机器2025-02-21 14:00
产品型号:Mars系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
桌上扫描电镜2025-02-21 13:58
产品型号:CEM3000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
超高精度激光干涉仪2025-02-19 14:59
产品型号:SJ6000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
材料共聚焦显微测量系统2025-02-19 14:56
产品型号:VT6000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
全自动闪测影像仪2025-02-19 14:51
产品型号:Novator系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
机床装调精度激光跟踪测量仪2025-02-19 14:47
激光跟踪仪的检测功能与应用实例2025-02-24 09:48
SEM是扫描电镜吗?2025-02-24 09:46
扫描电镜能测定什么元素?2025-02-20 11:40
扫描电镜SEM是什么?2025-02-20 11:38
影响激光跟踪仪的精度因素有哪些?2025-02-20 11:35
闪测仪和2.5次元的区别是什么2025-02-17 16:02
桌面式扫描电镜是什么?2025-02-12 14:47
材料的哪些性质会影响扫描电镜下的成像效果?2025-02-12 14:45
扫描电镜有哪些作用?2025-02-12 14:42
中图仪器祝您开工大吉!这份仪器开机指南请查收2025-02-07 14:19
方案上新|轴承行业测量解决方案免费下载2024-11-28 16:42
大尺寸部件安装精度测量:GTS激光跟踪仪的解决方案2024-11-20 14:52
轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量2024-01-25 15:37
显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌2024-01-25 15:34
VX9000系列光学扫描成像测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求2023-12-01 09:29
激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)2023-10-27 15:21
白光干涉仪(光学轮廓仪):揭秘测量坑的形貌的利器!2023-10-26 10:47
纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器2023-10-11 13:49
微纳共聚焦显微镜:检测摩擦学研究的重难点2023-09-22 09:13
先进封装厂关于Bump尺寸的管控2023-09-06 14:26
