--- 产品参数 ---
- 宽输入电压 4.5V 至 16V
- 输出电压 0.6V 至 5.3V
- 封装 LGA 和BGA
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/3E/wKgZomRHar6AJAkhAACY7sZo6Vg300.png)
LTM®4620A 是一款完整的双通道 13A 或单通道 26A 输出开关模式 DC/DC 电源,与 LTM4620 相比,其 VOUT 带宽更宽而且效率更高。封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和所有的支持组件。LTM4620A 可在一个 4.5V 至 16V 的输入电压范围内运作,支持两个输出电压范围均为 0.6V 至 5.3V (由单个外部电阻器来设定) 的输出。该器件的高效率设计能够为每个输出提供高达 13A 的连续电流。仅需少量的输入和输出电容器。
这款器件支持频率同步、多相操作、突发模式 (Burst Mode®) 操作以及用于电源轨排序的输出电压跟踪功能,并具有一个负责监视器件温度的内置温度二极管。高开关频率和一种电流模式架构的运用实现了针对电压和负载变化的快速瞬态响应,而并未牺牲稳定性。
故障保护功能包括过压和过流保护。该电源模块采用专有的节省空间和耐热性能增强型 15mm x 15mm x 4.41mm LGA 封装和 15mm x 15mm x 5.01mm BGA 封装。LTM4620A 具有符合 SnPb (BGA) 或 RoHS 标准的引脚涂层。
Applications
- 电信和网络设备
- 工业设备
- 双通道 13A 或单通道 26A 输出
- 宽输入电压范围:4.5V 至 16V
- 输出电压范围:0.6V 至 5.3V
- ±1.5% 的最大总 DC 输出误差
- 利用多个 LTM4620A 实现多相均流 (高达 100A)
- 效率更高、VOUT 范围更宽 (与 LTM4620 相比)
- 差分远端采样放大器
- 电流模式控制 / 快速瞬态响应
- 可调开关频率
- 过流折返保护
- 频率同步
- 内部温度检测二极管输出
- 输出过压保护
- 引脚可与 LTM4628 (双通道 8A) 和 LTM4620 (双通道 13A) 相兼容
- 耐热性能增强型 (15mm x 15mm x 4.41mm) LGA 封装和 (15mm x 15mm x 5.01mm) BGA 封装
LTM4601AHV
LTM4614
LTM8032
LTM4601A
LTM8020
LTM4603HV
LTM4603
LTM8022
LTM8023
LTM4600
LTM4600HV
LTM4601
LTM4601HV
LTM4602
LTM4602HV
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
